Chiedo se il mio caso e percorribile per la detrazione fiscale del 55%.
Unità in ristrutturazione con sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e della pompa di calore esistente. Se riesco a dimostrare che i 2 sistemi di riscaldamento non sono alternativi ma che alimentano zone diverse......... si può fare??????????
CALDAIA E POMPA DI CALORE NELLA STESSA UNITA'
andrea70pd
Andrea_Diqui
Re: CALDAIA E POMPA DI CALORE NELLA STESSA UNITA'
Se ti può essere di aiuto
Riteniamo l'intervento agevolabile e l'AQE redigibile. Gli
allegati A e E possono essere compilati a penna seguendo e
integrando il format cartaceo pubblicato sul DM 19/2/07 e
inviati poi per raccomandata semplice all'ENEA, dip. ACS,
Via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta
"Detrazioni fiscali - Riqualificazione energetica".
Saluti.
ENEA
> Buongionro
> mi trovo nel seguente caso: abitazione disposta su due
>piani; piano terra riscaldato con caldaia tradizionale,
>impianto a raditori; piano primo (mansarda) riscaldato
>con pompa di calore. Il cliente vorrebbe procedere con la
>sostituzione di entrambe i dispositivi: caldaia a
>condensazione e pompa di calore rispondente ai valori
>dettati dal DM 7 aprile 2008.
> 1) L'intervento è agevolabile?
> 2) E' possibile redigere l'AQE di un'unica unità
>immobiliare con due impianti?
> Inoltre
> nel caso della compilazione allegato A ed E di un
>edificio dotato di un impianto di riscaldamento autonomo
>funzionante a gas ed una pompa di calore elettrica come
>si possono inserire entrambe i dati negli allegati ed in
>particolare:
> Allegato A: impianto di riscaldamento le varie voci da
>13 a 20
> Allegato E: voci relative alla climatizzazione invernale
> Infatti nella compilazione on line le voci precedenti
>hanno una sola opzione quando nel caso specifico c'è
>l'esigenza di inserire più di una...
> Cordiali saluti
Saluti.
ENEA
> Buongionro
> Inoltre
>particolare:
>13 a 20
> Cordiali saluti
Andrea Diqui
