piccola conferma
Inviato: lun lug 28, 2008 10:12
da girondone
ho appena messo giù il telefono con il geometra dell'uff tecnico di un comune dove devo consegnare una legge 10 datata sotto 192...
"una classica a posteriori"! :(
piccolo appartamento con caldaietta...
la storia è questa:
nuovo impianto in edificio esistente, dichiaraz di conformità del 4/12/2007, fine lavori 28/11/2007....
mi chiede l'aqe..... (la certificazione ligure è entrata in vigore il 13 o 14 /12 2007)
cpme ho messo giù il telefono però mi sono riguardato il 311 e :
mi confermate che non serve l'aqe in questo caso?
Re: piccola conferma
Inviato: lun lug 28, 2008 10:15
da ilverga
girondone ha scritto:ho appena messo giù il telefono con il geometra dell'uff tecnico di un comune dove devo consegnare una legge 10 datata sotto 192...
la storia è questa:
Perchè non serve? Serve si, insieme al fine lavori...
ART.8 COMMA 2:
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla
relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio
come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione asseverata.
Inviato: lun lug 28, 2008 10:27
da girondone
ok...
ma direi solo nei casi in cui è richiesto dall'articolo 6...
o sbaglio?
Inviato: lun lug 28, 2008 10:31
da ilverga
girondone ha scritto:ok...
o sbaglio?
Esattamente... (non so che tipo di intervento sia, quello nel tuo caso...)
Inviato: lun lug 28, 2008 10:35
da girondone
nuovo impianto in edificio esistente <35KW
quinidi non è nuova costruzione e neanche intervento dell'art 3 comma 2 lettera a)
e poi non c'è trasferimanto o locazione...
