aiuto allegato A e ACE con cened
Inviato: ven lug 25, 2008 13:52
				ciao a tutti, vorrei un vostro parere su quali dati indicare nella compilazione dell'allegato A ed E per 55%.
L'enea dice che per chi è in regione lombardia si devono riportare i dati presenti sul ACE nell'allegato A, quindi nei punti (24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate e
(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato cosa è meglio scrivere?
che uso il Cened che non segue normativa UNI??????????
poi nei punti 28 e 29 prendo quelli del ACE
o alla fine è meglio che mi ricalcolo tutto con il metodo semplificato dell'allegato G?????? e inserisco nell'allegato A i dati ottenuti?????
nell'allegato E quando mi chiede il risparmio faccio con il cened le due ipotesi prima e dopo e sottraggo o ricalcolo con metodo semplificato e sottraggo????????
grazie per le risposte che saprete darmi
perchè alla fine stò andando un pò in pallone e nella paura di sbagliare non sò come è meglio muovermi.
ciao a tutti
ciao a tutti
