				Sostituzione solo Vetri...si può fare?
				Inviato: ven lug 25, 2008 10:29
				da Kalz
				Ho un cliente che vuole sostituire i vetri dei suoi infissi esistenti, è ammissibile che possa effettuare il calcolo dei nuovi vetri + telaio e verificare che rientri nei valori di Trasmittanza Limite indicati dal decreto e allegare ai calcoli la mia asseverazione per poter accedere al 55%.
				Re: Sostituzione solo Vetri...si può fare?
				Inviato: ven lug 25, 2008 14:05
				da cobrak
				ammissibilissimo.
Puoi addirittura sostituire un solo vetro e detrarlo, basta che quell'infisso (telaio + vetro) rientri nei limiti di trasmittanza
				Inviato: ven lug 25, 2008 14:48
				da Davidedada905
				cobrak ha scritto:ammissibilissimo.
mmm non sono d'accordo. la finanziaria dice "sostituzione di finestre comprensive di infissi".. prima ancora di valutarne le prestazioni.
Secondo me devi cambiare tutto il serramento.. non solo il vetro, ma spero di sbagliarmi
				Inviato: ven lug 25, 2008 14:53
				da ilverga
				Davidedada905 ha scritto:cobrak ha scritto:ammissibilissimo.
Era già stato chiarito + volte l'ammissibilità...inoltre l'Allegato "E" prevede le 2 possibilità:
- Sostituzione infisso (Si / No) se “si” indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro (Si / No) se “si” indicare la nuova tipologia del vetro
QUesta seconda possibilità non avrebbe senso se fosse come sostieni...
				Inviato: ven lug 25, 2008 14:57
				da Kalz
				Grazie a tutti del contributo
				Inviato: mer set 10, 2008 00:13
				da sercri
				Riprendo questo post....
Se ho capito bene io posso sostituire solo il vetro (con un doppio vetro) e gli scuri ed accedere alla detrazione del 55% per l'intero importo. (Ovviamente il serramentista è in possesso della dichiarazione del produttore...).
Non mi serve nessuna perizia e devo solo compilare i vari allegati da inviare all'Enea...
Dico bene?
Grazie in anticipo
				Inviato: mer set 10, 2008 11:01
				da SuperP
				sercri ha scritto:Dico bene?
NO!!
Se cambi solo il vetro niente detrazione per lo scuretto
