				Attestato di qualificazione energetica per capanno rurale
				Inviato: gio lug 24, 2008 14:49
				da lotti
				Il notaio sta chiedendo l'attestato di qualificazione energetica per un capanno rurale parzialamente demolito. Ma occorre farlo? Se non occorre a quale articolo del D.Lgs. n.311/06 faccio riferimento?
				Re: Attestato di qualificazione energetica per capanno rurale
				Inviato: gio lug 24, 2008 14:50
				da MAX76
				Ambito di applicazione.
Vedi se per caso ricade negli immobili rurali isolati sotto i 50 mq oppure se non è dotato di impianto termico (o è sotto i 15kW).
				Inviato: gio lug 24, 2008 15:03
				da lotti
				Il capanno rurale è disabitato e non ha mai avuto riscaldamento...
				Inviato: gio lug 24, 2008 16:20
				da MAX76
				Quindi non può essere redatto alcun AQE; basta indicare, attestare o asseverare (vedi il notaio che termine preferisce) che il capanno non è agibile (non ha agibilità dal comune) e non ha impianto termico per cui non è soggetto.
