Appartamento con impianto di riscaldamento ma senza...
artusimp
Messaggio da artusimp »
Salve a tutti...volevo porvi una domanda.
Ho da fare una dia per un appartamento, l'intervento prevede lo smontaggio del tetto ed il rimontaggio con posizionamento della coibentazione. Tengo a precisare che l'impianto di riscaldamento esiste ma non si è mai fatta una L10 ed hanno solo il documento rilasciato dal caldaista.
Posso ignorare l'impianto e procedere con la Dia tenendo conto che non esiste?
jerryluis
Re: Appartamento con impianto di riscaldamento ma senza...
Messaggio da jerryluis »
No perchè l'impianto esiste! che ci siano o no tutte le documentazioni non sono problemi tuoi, mai fare dei falsi soprattuttto per coprire giri strani ed economie assurde a danno della collettività.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto; meglio spiegare apertamente al committente il problema e piuttosto che firmare dei falsi per coprire casini altrui consiglio di uscirne; anche se aboliscono il ACE in fase di rogito possono sempre nascere problemi ed avvallare una situazione non conforme da un punto di vista legislativo è un problema.
Una possibile soluzione sarebbe "bonificare" il tutto facendo le necessarie documentazioni per il cambio di caldaia con nuova L10 complessiva.
artusimp
Dichiararla era proprio quello che pensavo. Ma come fare?
L'impianto c'è già quindi come devo procedere?
1. Devo farla da zero con quel tipo di caldaia che hanno?
2. e se i conti non tornano, visto che è un vecchio edificio in pietra?
Grazie ragazzi
Quoto i colleghi.
Devi fare la relazione ex L.10 riguardante l'intervento specifico (rifacimento del tetto), inserendo i dati dell'impianto termico esistente (che se non modificato non dovrai verificare).
Non devi rifare la L.10 come se l'edificio o l'impianto fossero nuovo (non potresti comunque verificare i limiti di legge)
Potrebbe anche essere che qualcuno in Comune si domandi se esiste la vecchia L.10....ma considerando come vanno le cose, ne dubito fortemente.
...........poi potrebbe anche essere stata smarrita........ :mrgreen:
MAX76
E ma le cose si fanno vieppiù difficoltose...
Se l'edificio è in condizioni tali che la relazione L10 non possa essere verificata devi vedere in quale casistica cercare di ricadere...
artusimp
Quindi ricapitolando....
Faccio la ex L10 solo del tetto e la interfaccio con l'impianto esistente! Giusto?
Grazie, siete molto gentili
