UNI 7129 2008/09
SapereLibero
Re: UNI 7129 2008/09
Messaggio da SapereLibero »
Perchè deve essere permanente e non temporanea l'apertura.
ilverga
Messaggio da ilverga »
giuseppe mannina ha scritto:Non si può aggirare quella regola?
Come nel 95% delle case italiane?? No, questa è la legge...poi, a casa tua, puoi fare quel che vuoi che nessuno ti dirà mai niente
ilverga
P.S. ...e tu, ogni volta che ti viene in mente di utilizzare il piano cottura, apriresti l'apertura per poi chiuderla al termine dell'uso?? Un pò utopistico, soprattutto conoscendo molti italiani...
SapereLibero
L'alternativa è utilizzare un bel piano cottura ad induzione.
SapereLibero
Appunto, per prima cosa bisognerebbe far eliminare tutti i ponti radio che ci sono in giro, poi i satelliti geostazionari, poi le radiofrequenze, poi.....
Insomma siamo sommersi di inquinamento in tutti i sensi ma tra il scegliere del monossido di carbonio o un campo elettromagnetico!
Sul fatto che le cotture non siano uguali è tutta questione di chi cucina, se uno è abituato in un modo difficilmente si trova bene anche nell'altro. E' come dire che una caldaia a gasolio scalda di piu' di una caldaia a metano (sai quante volte lo sento dire)!
Io il piano ad induzione lo uso e mi trovo bene, difficilmente si brucia il cibo, il fondo della pentola è uniformemente riscaldato, del fato che esista un campo elettromagnetico posso dire che mettendo del metallo a 10 cm di distanza quasto non si riscalda per nulla. Poi credo che abitare vicino ad un elettrodotto aereo d'alta tensione sia peggio eppure nessuno dice mai nulla.
giuseppe mannina ha scritto:Stò aspettando che esca la nuova UNI, perchè all'interno è menzionata la possibiltàdi risolvere i problemi derivanti dal foro di ventilazione
solo in caso di presenza di VMC però!!
gfrank
Messaggio da gfrank »
giuseppe mannina ha scritto:Hai ragione. quello è un capitolo dedicato , molto evidente, ma vi sono altre possibilità più interessanti e ho bisogno che la normativa sia divulgabile e applicabile . Sapete in che situazione si trovi?
Credo sia un po' arenata:
http://www.gas.it/modules.php?name=News ... le&sid=173
gfrank
