				Domanda compilazione allegati ENEA...caldaia a condensaz.
				Inviato: ven lug 18, 2008 10:57
				da etabeta1
				Ciao a tutti,
per la mera sostituzione di una caldaia con una a condensazione devo, riassumendo:
-fare asseverazione
-redigere certificazione energetica
-compilare e mandare allegato E all'ENEA
Domanda nell'allegato E in fondo c'è da segnare il risparmio in termini di Kwh  con l'installazione della nuova caldaia di energia primaria ....
come faccio a calcolarmelo????????
ho visto che nella sezione per tecnici del sito dell'enea c'è un allegato per il calcolo semplificato è un esempio per una famiglia di 4 persone .... ma devo prendere quel valore o devo calcolarmelo in qualche modo e se avessi una palazzina?
qualche tecnico un po' più informato mi sa dire come o dove devo andare a leggere per calcolarlo?
GRAZIE MILLEEEE!
Per sempre debitore....
				Re: Domanda compilazione allegati ENEA...caldaia a condensaz.
				Inviato: ven lug 18, 2008 13:06
				da jerryluis
				etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti,
-fare asseverazione
GRAZIE MILLEEEE!
E' semplicissimo: diagnosi energetica pre e post intervento (obbligatoria se superi i 100 kw).
Oppure ci arrivi in via indiretta attraverso il calcolo dei rendimenti una volta individuato su quali si è intervenuto...
				Inviato: sab lug 19, 2008 01:43
				da etabeta1
				Scusami forse sono io che son bacato.... ma sinceramente....non c'è scritto da nessuna parte come devo fare? una legge un post crittum qualcosa?
Devo fare una certificazione inserendo i dati dello stato di fatto e una dello stato di progetto finale e fare la differenza?
Booo è l'unica che mi viene in mente....se no metto il valore dell'esempiO?
P.s.
Io ho sostituito una semplice caldaia con una a condensazione potenza Inferiore a 35Kw.
Grazie (un mitooo quasi 800 messaggi)
				Inviato: dom lug 20, 2008 17:21
				da Augusto
				etabeta1 ha scritto:Scusami forse sono io che son bacato.... ma sinceramente....non c'è scritto da nessuna parte come devo fare? una legge un post crittum qualcosa?
P.s.
Non devi fare una certificazione prima e dopo, ma un calcolo dei consumi "prima e dopo" e quindi per differenza calcolare il risparmio.
				Inviato: lun lug 28, 2008 18:56
				da Davidedada905
-fare asseverazione
GRAZIE MILLEEEE!
Non dimenticare l'asseverazione che, se la caldaia è inferiore a 100 kW,
può essere sostituito dal certificato a 4 stelle del costruttore
				Inviato: mar lug 29, 2008 00:18
				da etabeta1
				Ciao Davidedada,
l'asseverazione posso farla io come certificatore? o basta che allego il certificato della caldaia in qui si dice che è a 4 stelle del costruttore?
Domanda com'è fatto sto certifcato del costruttore?
Grazie ciao
				Inviato: mar lug 29, 2008 09:36
				da jerryluis
				etabeta1 ha scritto:Ciao Davidedada,
Grazie ciao
L'asseverazione è una cartaccia veramente...
rilevi la caldaia che è installata, al più vai sul sito del costruttore e scarichi un certificato CE dove vienen anche specidficata la classe di rendimenti, cerchi le specifiche delle termostatiche oppure lo eviti se hai impianti a pavimenti, idem per le pompe e dichiari che è tutto ocnforme alla finanziaria. Inventati la form apiù elegante, più pomposa, ma stai tranquillo che non sia ggiunge nulla.
				Inviato: mar lug 29, 2008 12:34
				da Davidedada905
				jerryluis ha scritto:etabeta1 ha scritto:Ciao Davidedada,
Grazie ciao
quoto
