abitazione in classe B
pede82
Messaggio da pede82 »
Per contratto una viletta bifamiliare deve ricadere in classe B in lombardia a Como ma sia con stratigrafie nell'ordine del 0.30 di trasmittanza e impianto con caldaia a condensazione e pannelli a pavimento non supero la classe C bassa....
Aiuto chi sa indicarmi la via per arrivare in B......
ilverga
Re: abitazione in classe B
Messaggio da ilverga »
pede82 ha scritto:Per contratto una viletta bifamiliare deve ricadere in classe B in lombardia a Como ma sia con stratigrafie nell'ordine del 0.30 di trasmittanza e impianto con caldaia a condensazione e pannelli a pavimento non supero la classe C bassa....
LOURDES...fa miracoli!!
A parte le battute, la ventilazione meccanica con recupero può far molto (a livello di calcoli)...chiaro che devi mettere dei paletti sulla progettazione!!
pede82
paletti di che tipo?
intendi in fase di progettazione rivedere la struttura?
ma con una pompa di calore terra/acqua?
ilverga
pede82 ha scritto: paletti di che tipo?
Progettuali, intendo: isolamento a cappotto; balconi, se necessari, autoportanti (quindi con struttura fisicamente staccata...)...e altri accorgimenti vari che non sto a citare...
Per quanto riguarda il generatore di calore, al fine di poter "salire" di classe, valuta il possibile utilizzo delle pompe di calore ad assorbimento a gas (vedi Robur)
ilverga ha scritto:Per quanto riguarda il generatore di calore, al fine di poter "salire" di classe, valuta il possibile utilizzo delle pompe di calore ad assorbimento a gas (vedi Robur)
meglio ancora aria/aria o aria/acqua (sistama altherma daikin)
Enrico
Messaggio da Enrico »
Pompa di calore e rinnovo aria ambiente con recuperatore...in ultimo, visto i costi, fotovoltaico....
Ciao....
pede82
Ciao....
pensavo proprio alla possibilita di installare una pompa di calore o dei recuperatori di calore.....ma è una cosa fattibile? chi sa indicativamente indicarmi dei costi?
poi volevo sapere un ultima cosa...se installo delle pompe di calore senza fotovoltaico riesco comunque a salire in classe B????
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Pompa di calore e fotovoltaico e schizzi in classe A ( se non addirittura A+.....)
Magie del CENED............
PS Cmq mi sembra molto strano che con trasmittanze 0.3 , condensazione e bassa temperatura non finisci almeno in classe B
Giusto qualche giorno fa ho fatto una L 10 con sistema edificio-impianto come il tuo e sono entrato in classe B.......
Occhio alle potenze degli ausiliari che metti nel CENED.... se le metti troppo alte il fabbisogno sale e rischi di salire di classe.....
davidemorcy ha scritto:Pompa di calore e fotovoltaico e schizzi in classe A ( se non addirittura A+.....)
No, è la realtà. Sistemi seri hanno COP nominali pari a 4.. metti poi che il rendimento del sistema elettrico regionale è fissato a 0,41.. insomma, hai rendimenti glo bali molto alti anche relamente
davidemorcy ha scritto:PS Cmq mi sembra molto strano che con trasmittanze 0.3 , condensazione e bassa temperatura non finisci almeno in classe B
Non basta..
La cosa + importante è il progetto architettonico.. volumi compatti aperture a sud etc etc
pede82
l'involucro è gia progettato in tale modo...ma poi scusate se uno a dei vincoli urbanistici allora non puo andare in classe B?????
penso he si possa sopperire con l'impiantoe io vorrei solo sapere che tipo devo prevedere!!!!
ma nessuno ha idea dei costi e vantaggi che possano dare pompe di calore o recuperatori di calore??
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
pede82 ha scritto:l'involucro è gia progettato in tale modo...ma poi scusate se uno a dei vincoli urbanistici allora non puo andare in classe B?????
Attenzione, se non hanno cambiato le cose, fino a poco tempo fa il software non dava sconti sulle pompe di calore... spero abbiano corretto il bug
pede82
cosa intendi per sconti?
Davidedada905
pede82 ha scritto:cosa intendi per sconti?
Nel senso che non faceva scendere il fabbisogno termico, cioè non computava l'energia fornita dalle pompe di calore come energia da fonti rinnovabili... quindi impianto con caldaia = impianto con pompa di calore... questo succedeva un bel po' di tempo fa... non so ora perchè non mi sono più capitate pompe di calore
