				Temperatura acqua in caldaia
				Inviato: lun lug 14, 2008 13:32
				da Marta
				Per la temperatura dell'acqua in caldaia ... è corretto considerare 60 °C per caldaie a condensazione e 70 °C per quelle tradizionali?
Grazie!
Marta
				Re: Temperatura acqua in caldaia
				Inviato: lun lug 14, 2008 14:26
				da SuperP
				Marta ha scritto:Per la temperatura dell'acqua in caldaia ... è corretto considerare 60 °C per caldaie a condensazione e 70 °C per quelle tradizionali?
Consideri quella che credi ci sia sul posto.. Le caldaie a condensa vanno anche a 80°C!!
Il cened a me ha detto che (giustamente) è da considerare una Tmedia stagionale..
Nel senso che se ho una condensazione con regolazione climatica, posso impostare temperature inferiori a quelle di progetto, altrimenti il sw non simulerebbe mai la condensazione dei fumi
				Inviato: lun lug 14, 2008 16:47
				da Caino75
				io metto la temperatura di progetto, visto che il funzionamento è supposto in continuo...
				Inviato: lun lug 14, 2008 17:14
				da cavallo
				sulle UNI TS 11300 c'è scritto tutto
				Inviato: lun lug 14, 2008 17:27
				da girondone
				già che le hai....
dimmi almeno che sono chiare ben fatte e cci risolvono un sacco di dubbi!!!!?????
ti prego!
				Inviato: lun lug 14, 2008 18:55
				da cavallo
				si sono facili
				Inviato: lun lug 14, 2008 19:21
				da Caino75
				già che ce le hai le metteresti online da qualche parte?
