Tipologia impianto di riscaldamento
Inviato: dom lug 13, 2008 23:00
da Colin Caldwell
Buona sera gente, ho bisogno di chiarire un dubbio.
Devo certificare un condominio di nuova costruzione ( stessa destinazione d'uso degli appartamenti ) con un unico impianto centralizzato.
Fin qui posso certificare tutto il condominio ma il dubbio mi viene quando mi trovo un impianto centralizzato ma con distribuzione con i moduli di distribuzione dotati di propria pompa di circolazione, regolazione climatica e contabilizzazione ( tipo i contomodulo Riello ).
In quel caso ogni appartamento può avere una temperatura ambiente diversa per ognuno.
In questo caso che si fa? si considera ogni appartamento con singolo impianto termico ( e che ci metto come potenza caldaia? ) oppure si usa il fattore di correzzione della procedura Lombarda?
