Impianto di Condizionamento condensazione ad acqua
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
Dovrei installare un impianto di condizionamento con gruppo frigorifero condensato ad acqua nel Comune di Modena, volevo sapere se qualcuno sa che ci siano divieti all'uso dell'acqua per tali impieghi e se si quali sono i riferimenti normativi.
Nicola Cocchi
MAX76
Re: Impianto di Condizionamento condensazione ad acqua
Messaggio da MAX76 »
Il gruppo frigo deve essere condensato ad acqua con torre evaporativa o con raffreddamento mediante utilizzo di acqua di pozzo da reimmettere successivamente dopo l'utilizzo tecnologico in un canale di scolo o in fogna?
mcbspa
Non c'è la torre evaporativa, devo utilizzare l'acqua dell'acquedotto che verrà rimessa in fogna
Con un consumo di....... :shock:
Se è proprio inevitabile, non è possibile recuperare l'acqua per, che so, irrigazione o sciacquoni?
MAX76
Per questo tipo di utilizzi tecnologici necessita contattare la provincia se si deve utilizzare acqua di pozzo o HERA nel caso in cui si utilizzi acqua di acquedotto (più per le protezioni onde evitare inquinamento a monte e per eventuale richiesta di contatore ad uso tecnologico).
L'importate è il controllo del rispetto dei parametri massimi di temperatura di reimissione in fogna o falda dell'acqua; questi sono valori molto restrittivi (a seconda delle zona si hanno anche aumenti consentiti di solo 1°C rispetto alla T del corso in cui si immette).
