filtri
geometrino
filtri
Messaggio da geometrino »
come andrebbe realizzato secondo voi un filtro di collegamento tra un magazzino e un' area vendite di un supermercato?
areazione?
Re: filtri
Vedi le definizioni di filtro a prova di fumo di cui al DM 30/11/1983
badaniele
Re: filtri
Messaggio da badaniele »
in effetti dice bene terminus di guardare il DM termini e definizioni
immagino che hai un attività 87 se ti poni il problemi del filtro ...se poi vuoi una dritta il comando di Roma ha fatto delle ottime guide tra le quali c'è ache questa...le trovi su internet
tittula
Re: filtri
Messaggio da tittula »
Daniele scusa ma le guide non le ho trovate sul sito dei vvf di Roma.
Comunque una domanda semplice, che voi sappiate esistono dimensioni minime da rispettare per i filtri?
Re: filtri
Le dimensioni minime sono dettate dall'apertura delle porte che vi sono attestate e dai flussi di esodo che ci devono passare.
Le guide dei VVF di Roma si trovano qui http://www.architettiroma.it/quaderni/p ... neincendi/
tittula
Re: filtri
Parlato stamattina con i vvf della mia città, il filtro deve avere superficie >= di 2 mq.
Re: filtri
Certo.
Considerando che devi aprirci una porta da 120cm, con un minimo di margine, hai almeno 1,5mx1,5m = 2,25mq
Ma non puoi certo attestarci altre porte in ingresso.
