Compilazione allegato B DGR 5773
Inviato: lun lug 07, 2008 13:00
da davidemorcy
Salve a tutti....
scusate se vi rompo ma con questo DGR lombardo sto sclerando.....
la domanda è questa: nel caso di riqualificazione in cui vado a toccare meno del 25% delle superfici o ampliamenti minori del 20% devo verificare la trasmittanza delle nuove pareti con un margine del 30%....E fino a qua oK....Ma come compilo l'allegato B per la L 10 ? Lascio vuote la parti relative all'impianto ? Posso redigere la L 10 senza usare il modello 'allegato B' ma dicendo semplicemente che le pareti A, B, C hanno tal trasmittanza che rientra nei limiti ?
Analogamente nel caso di sostituzione di caldaia in cui sono obbligato a fare la L 10 come mi comporto?
Grazie a tutti.......
Re: Compilazione allegato B DGR 5773
Inviato: mar lug 08, 2008 14:10
da gfrank
In teoria si, pur rispettando la descrizione del modello di relazione indicata della DGR.
In pratica, visto che successivamente si dovrà redigere un ACE, inserendo i dati dell'impianto termico, hai una indicazione della classe energetica dell'edificio:
- informativa per il committente;
- di verifica al successivo ACE redatto dal certificatore ufficiale
gfrank
