verifica condensa
verifica condensa
scusate un dubbio amletico :wink:
ho un caso di rifacimento copertura. 311 e legge regionale mi chiedono le stesse cose.
ho poi un regolamento comunale che in questi casi mi dice che devo portare la U del tetto al valore come se delimitasse il volume riscaldato (0,32) altrimenti in alternativa devo isolare l'ultimo solaio.
premesso che il cliente ha scelto la strada di portare a 0,8 (4cm isolante) il tetto ed a 0.32 il solaio, il mio dubbio è:
il 331 chiede la verifica "delle condense" per le pareti opache. per pareti intende sempre strutture quindi devo fare la verifica anche per solaio e tetto o intende pareti nel senso di strutture verticali?
spero di essermi spiegato
Re: verifica condensa
Il 311 quando parla di pareti opache si riferice lle strutture opache, quindi anche i tetti.
Sul discorso del comune che impone un vincolo in materia, secondo me la cosa è almeno discutibile, dato che è la regione ad essere competente.
buon giorno
chi mi toglie un dubbio?
se si rifà un tetto con sottotetto non riscaladato è giusto non fare le verifiche igrometriche (condensa interstiziale e superficiale) sul tetto, come fa il mio software?
girondone ha scritto:buon giorno
Direi di sì perchè nel caso di ristrutturazione la "parete" che delimita verso l'esterno un ambiente non dotato di impianto di riscaldamento deve avere U<0.8 W/mqK e massa superficiale >230 kg/mq se l'irradianza supera i 290 W/mq. Non ricordo siano necessarie verifiche relative alla condensazione.
Se non sei in regime di 311 (quindi in regioni che hanno recepito con una loro normativa il 2002/91/CE oppure comuni che hanno metodi propri precedenti l'entrata in vigore il 192) devi verificare un attimo che non sia richiesto.
