				detrazione 55% pannelli + incentivo regione
				Inviato: ven lug 04, 2008 15:29
				da ghisa
				nel caso in cui per l'installazione di pannelli solari per acs la regione preveda un incentivo di x%, per il calcolo delle detrazioni, nella compilazione dell'importo detraibile devo mettere il complessivo oppure il complessivo diminuito dell'incentivo ottenuto?grazie per le risposte
				Re: detrazione 55% pannelli + incentivo regione
				Inviato: ven lug 04, 2008 17:19
				da ghisa
				nessuno sa aiutarmi?
				Inviato: lun lug 07, 2008 07:04
				da ghisa
				Inviato: mer lug 09, 2008 16:28
				da elenav
				dipende da che incentivo ti dà la tua regione penso. per esempoi la regione piemonte dà l'incentivo come conto interessi, ovvero se chiedi un finanziamento la regione ti paga gli interessi quindi in questo caso l'incentivo della regione non incide minimamente con somma detraibile da richiedere per il 55%.
Magari dacci qualche info in più sull'incentivo della tua regione!
				Inviato: mer lug 09, 2008 17:45
				da apstudio
				Buongiorno, devo fare lo stesso quesito all'enea, domani in mattinata al più tardi venerdi appena ottenuta risposta ve la comunico.
Saluti Alessandro
				Inviato: ven lug 11, 2008 08:34
				da apstudio
				domanda:
Spett.le Enea, vorrei porvi il seguente quesito:>
1-In una abitazione esistente viene installato un pannello solare per la produzione di acqua calda sanitaria, la ditta installatrice ha emesso fattura nell'anno 2007, ma poi ha eseguito i lavori nel corso del 2008 ed il pagamento tramite bonifico è stato eseguito nel giugno 2008, la ditta rilascerà dichiarazione di conformità nel >luglio 2008 (collaudo lavori), tale intervento può usufruire della detrazione fiscale del 55%?>
2-Inoltre se l'intervento può ususfruire della detrazione fiscale del 55%, può essere fatta richiesta anche alla regione per il contributo previsto sul solare?
risposta:
buongiorno, si l'intervento è agevolabile, anche se effettuato in più periodi di imposta.Consideri inoltre che ai fini delle detrazioni, nel caso di unica documentazione in riferimento ad interventi effettuati in più periodi d’imposta, sarà possibile però portare in detrazione via via le quote d i spese sostenute per ogni periodo d’imposta.Secondo quanto indicato al comma 1-quater dell'art 4 , del DM 7.04.08, è sufficiente che lo stesso contribuente produca un'autocertificazione, indicando le quote di spese effettuate per il periodo d'imposta in cui s'intende effettuare la detrazione, e dichiarando appunto che i lavori sono ancora in corso.Tale documentazione non va trasmessa ad ENEA, ma rimane a cura del richiedente da presentare solo in sede fiscale. infine, si i benefici fiscali sono cumulabili con altri benefici purchè regionali o locali. Consulati L'Agenzia delle Entrate in merito.
spero possa tornare utile, saluti Alessandro
				Inviato: lun lug 14, 2008 08:34
				da ghisa
				questa è la risposta dell'agenzia delle entrate...
Le indicazioni  relative alla cumulabilità delle agevolazioni sono chiaramente rappresentate a pag. 8 della GUIDA FISCALE scaricabile dal nostro sito internet:
LA DETRAZIONE DEL 55% NON è CUMULABILE CON LA DETRAZIONE DEL 36%;
Altre agevolazioni di natura non fiscale ( contributi, incentivi, finanziamenti, eccetera) sono compatibili.*
*ATTENZIONE: eventuali contributi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si è fruito della detrazione del 55% devono essere assoggettati a tassazione separata ( quadro RM modello UNICO).
