				Moglie e marito per detrazione
				Inviato: ven lug 04, 2008 10:36
				da Kalz
				Scusate se l'argomento è vecchio, marito e moglie possono detrarre la spesa per la sostituzione della caldaia di cui al comma 347, nella fattura saranno indicati i due nominativi così come nell'allegato E
				Re: Moglie e marito per detrazione
				Inviato: sab lug 05, 2008 07:46
				da Kalz
				scusate, vi è mai capitato?
				Inviato: sab lug 05, 2008 08:52
				da Manofthemoon
				certo che possono
basta che ci siano nome e cf sia sulla fattura che sul bonifico
				Inviato: lun lug 07, 2008 10:33
				da Kalz
				grazie mille Manofthemoon
				Inviato: mar lug 08, 2008 15:54
				da SuperP
				Kalz ha scritto:Scusate se l'argomento è vecchio, marito e moglie possono detrarre la spesa per la sostituzione della caldaia di cui al comma 347, nella fattura saranno indicati i due nominativi così come nell'allegato E
devono effettuare un bonifico da un conto comune (oppure 2 distinti bonifici) e devono essere indicati entrambi i CF come ordinanti dei bonifici
				Inviato: mer lug 16, 2008 19:05
				da 10gradiest
				Mi riallaccio all'argomento con un caso pratico che mi capita in questi giorni.
Diversi interventi sullo stesso edificio (tetto, cappotto, finestre, solare).
I proprietari sono marito e moglie e vorrebbero detrarre entrambi.
Dato il diverso carico irpef i coniugi non vorrebbero detrarre in parti uguali.
Non credo sia corretto fare un'unica pratica con alcune fatture intestate solo al marito (per esempio tetto, cappotto e finestre) e altre intestate solo alla moglie (per es. solare).
Credo si debbano fare due pratiche separate, ognuno con le proprie fatture e pagamenti.
O sbaglio ?
				Inviato: gio lug 17, 2008 09:17
				da Kalz
caso pratico se la fattura metti che sia 3000 Euro totale, marito bonifico 1500 e moglie 1500..giusto? Grazie ancora
				Inviato: gio lug 17, 2008 09:25
				da maxis
				10gradiest ha scritto:Mi riallaccio all'argomento con un caso pratico che mi capita in questi giorni.
O sbaglio ?
Sbagli !
Tempo fà mi era capitato un caso simile, avevo telefonato a quelli dell'ADE.
Mi hanno detto che la condizione principale è che i due coniugi debbano avere il conto cointestato, poi nel caso suddividano le detrazioni al 50% ognuno non bisogna specificare niente sul bonifico, perchè automaticamente viene così suddiviso.
Nel caso in cui la suddivisione della detrazione sia diversa (es. 70% marito - 30% moglie) và specificato ed indicato espressamente sul bonifico/ci di pagamento effettuato/ti dai due coniugi.
ciao
				Inviato: gio lug 17, 2008 17:27
				da 10gradiest
				maxis ha scritto:
Sbagli !
ciao
Dunque, se ho capito bene:
una sola pratica
fatture cointestate
conto corrente cointestato
bonifico cointestato ma con indicazione di diversa % a carico dei coniugi
Invece, nel caso i coniugi abbiano conti correnti separati, l'unica soluzione è fare due pratiche distinte.
Grazie Maxis
				Inviato: gio lug 17, 2008 21:16
				da maxis
Altra soluzione:
Puoi tranquillamente non fare due pratiche distinte, ma una pratica unica per i vari interventi, poi le fatture che verranno emesse vengono pagate con bonifico una dalla moglie ed un'altra dal marito e via dicendo.
Anche perchè durante la pratica allegato E o F, sul sito Enea metti un nome con i dati richiesti a scelta tra i due coniugi e poi vai a barrare
"anche per conto di altri" ed il gioco è fatto.
				Inviato: ven lug 18, 2008 19:52
				da 10gradiest
				Credo anch'io che la tua idea sia migliore perchè semplifica la procedura senza modificare il risultato...
