RICHIESTA NOTAIO
Inviato: gio lug 03, 2008 23:27
da Truska
Ho bisogno di un consiglio urgente. Un notaio mi chiede una ulteriore dichiarazione dove attesto di non aver partecipato alla prog e realizzaione dell'edificio, che avrei dovuto allegare alla ACE e fatto timbrare dal comune. Ma secondo Voi me lo puà chiedere? Non c'è già la dichiarazione di conformità in fondo al modulo di certificazione?
Grazie a chi puà darmi la Sua opinione.
Re: RICHIESTA NOTAIO
Inviato: ven lug 04, 2008 08:41
da Terminus
Eccoti fresco fresco il D.Lgs.115/08 che tra l'altro dice:
Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio
dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati,
all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione
energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,
nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente.
Inviato: ven lug 04, 2008 08:43
da girondone
scusate...
si sta parlando della lombardia o di tutta italia?
Inviato: ven lug 04, 2008 08:44
da girondone
come non detto bastave leggere anche l'altro post!
Inviato: ven lug 04, 2008 10:03
da ASTRO
Scusa ...... ma allora chi fa le legge 10 e il progetto degli impianti all'interno di una civile abitazione non puo piu redige l'AQE ? Ci dobbiamo rivolgere ad un altro tecnico ?
Se è così siamo morti
Inviato: ven lug 04, 2008 10:11
da Terminus
ASTRO ha scritto:Scusa ...... ma allora chi fa le legge 10 e il progetto degli impianti all'interno di una civile abitazione non puo piu redige l'AQE ? Ci dobbiamo rivolgere ad un altro tecnico ?
E' proprio così.
Inviato: ven lug 04, 2008 10:33
da ASTRO
"o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati"
secondo me dobbiamo dichiarare che non abbiamo "ritorni" nelle fornitura dei materiali
opinioni please
Inviato: ven lug 04, 2008 10:48
da Truska
Grazie Terminus,
non sapevo nulla di qs. ennesimo d.Lgs.
ma scusa posso capire qs. dichiarazione fuori dalla Lombardia, ma il fatto che alla fine della certificazione ci sia una dichiarazione di conformita' alla DGR che contiene gia' il fatto di non aver partecipato alla realizzazione dell'edificio non e' una ripetizione?
Qualcuno sa se il Cened ha intenzione di modificare l'articolo 10 della DGR 5773 per la procedura di certificazione. in qs. articolo si parla solo di ACE+ricevuta del catasto+bollettino..
Inviato: mar lug 08, 2008 21:51
da claudio
in realtà c'è scritto nella DGR che "Attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica il Soggetto certificatore contestualmente dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al presente punto 13.7."
ed il problema è che fino alla 5018, era scritto sul sito cened, nelle procedure, che questa asseverazione andava fatta e consegnata in comune assieme ad ACE (e così io facevo). con l'avvento della 5773 questa cosa è sparita dalla procedura ma è rimasta traccia (anche se confusa, perchè secondo me loro intendono, perchè me l'hanno detto, che l'asseverazione è implicita firmando solo l'ACE) in quello stralcio della DGR che ho riportato, e di conseguenza i notai sono francamente spiazzati, e quindi continuano a chiedere questa asseverazione che io continuo a fare e a depositare in comune.
ciao
Inviato: mar lug 08, 2008 22:47
da Truska
Tanto per chiudere il discorso, Vi metto a cc di quanto risposto dal CENED alla domanda (si o no asseverazione)..
Gen.le professionista, se il notaio gle la chiede gle la fornisca...!!!
Sono senza parole...non esiste una certezza su nulla...
