				AQE PER NOTAIO DOPO IL  01.07.08
				Inviato: gio lug 03, 2008 15:24
				da ASTRO
				Nella gran confusione che stanno fecendo i notai nel richiedere AQE e ASSEVERAZIONI (con noi tutti costretti a doversi piegare ai loro voleri per accontentrarli dandogli la caramella e facendo un figura poco professionale) qualcuno ha qualche loro circolare del loro ordine o altro nel quale ufficialmente si esprimono a livello nazionale dettando le linee guida da loro  adottatte ? Mille Mille
(o come al solito in italy notaio che vai "carta" che trovi)
Scusate ma oggi ieri e l'altroieri i notai mi hanno fatto incazz.....................
				Re: AQE PER NOTAIO DOPO IL  01.07.08
				Inviato: gio lug 03, 2008 16:30
				da Terminus
				Vedi su
http://www.notariato.it
vi sono le determinazioni del consiglio nazionale
				Inviato: ven lug 04, 2008 10:11
				da ASTRO
				Inviato: gio lug 10, 2008 23:18
				da Likimba
				ciao a tutti, sono nuovo del forum per questo motivo vi chiedo un po' di pazienza.
Anch'io ho avuto un problema analogo con un notaio, nel mio caso però si tratta di un'unità immobiliare (ad uso abitativo) in privincia di Palermo (quindi nessun regolamento regionale etc.). Per poter fare l'atto di vendita il notaio chiede l'attestato di qualificazione enrgetica... Essendo un'unità piuttosto vecchia non è presente nessun impanto di riscaldamento, unico "arnese" presente è un vecchio condizionatore che credo possa fungere anche da pompa di calore (credo, perchè non ci sono ovviamente manuali ed in internet non ho ancora trovato nulla). E' possibile compilare un Attestato di qualificazione enrgetica in questo caso? Devo mettere un valore nullo per EPI oppure posso considrare il condizionatore e, in questo caso, che valore considerare per la Potenza nominale del focolare visto che è elettrico? Spero che qualcuno mi possa dare una mano. Ringrazio comunque tutti per la collaborazione.
				Inviato: ven lug 11, 2008 14:15
				da Likimba
				In un altro forum mi è stato detto che se il climatizzatore supera i 15 kW allora deve esser considerato come impianto termico e procedere regolarmente per la compilazione dell'AQE.
Ma:
1) tra le eccezioni dell'allegato A del D.lgs 192 non è indicato la pompa di calore, e quindi quel 15 kW non è un valore valido in questo caso?
2) che valore dovrei indicare nell'AQE per la potenza nominale e quindi per il calcolo dell'EPI?(nel libretto non si parla di potenza nominale, forse perchè è un impianto elettrico?)
				Inviato: mer lug 16, 2008 22:10
				da arkin
scusa terminus
l'ho spulciato ma non le trovo
sulla certificazione solo questo:
http://www.notariato.it/portal/site/not ... 19a8c0RCRD
				Inviato: lun lug 21, 2008 17:48
				da studioviviani
				Per Terminus o chi mi può aiutare.
Sono andato sul sito notariato, ma non sono riuscito a trovare la determinazione del consiglio nazionale. Puoi darmi il link completo ? Grazie
Inoltre:
un notaio sta chiedendo l'AQE (siamo in Toscana) per un vecchissimo edificio privo di impianto di riscaldamento.
Giustifica la coasa col fatto che essendoci l'impianto elettrico c'è comunque un consumo energetico. . .
Qualcuno mi dice qialcosa ?
				Inviato: mar lug 22, 2008 09:16
				da ASTRO
				Se puoi guadagna tempo che forse con il novo decretone che ha in forno il governo tolgono l'AQE dai rogiti.
				Inviato: mar lug 22, 2008 10:04
				da gfrank
				studioviviani ha scritto:Per Terminus o chi mi può aiutare.
Inoltre:
E' già stato discusso. Se non c'è generatore termico (ovvero un qualsiasi componente dell'impianto) non si può eseguire la certificazione/qualificazione energetica.
Va redatta una dichiarazione da consegnare al notaio, che in assenza di generatore termico (ovvero un qualsiasi componente dell'impianto) non è possibile redigere AQE/ACE
gfrank
				Inviato: mar lug 22, 2008 10:15
				da Terminus
				Questo è un documento del notariato:
http://www.notariato.it/portal/site/not ... 01010aRCRD
Ma viste le novità in arrivo.........non servirà più a nulla.
				Inviato: mar lug 22, 2008 10:16
				da tagio
				Per i notai il problema nasce dall'articolo 2 del 192:
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se' stanti;
Quindi se c'e l'impianto elettrico rientra nella definizione di edificio.
