caldaia a gas < e > 35 KW
buon giorno
dovrò preparare due schemi per un impianto (in cui non si tocca la distribuzione) nei due casi :
- 1 con caldaia a condensaz > 35 KW
- 2 con caldaia a condensaz < 35 Kw
per il caso 1 ho il dm 12 aprile 96 per il locale e l'ispesl per la sicurezza
nel caso 2 invece per quanto riguarda la sicurezza ?
ho un generatore che è fatto per fare le batterie... quindi sprovvisto dei discpositivi di sicurezza (vasoe esp. valvola di sicurezza ecc..)
quindi anche nel caso 2 devo inserire comunque il tutto... direi
quinid a livello di schema di centrale cambierà poco poco.... giusto?
