qualcuno è in grado indicarmi un pavimento che abbia una trasmittanza di 0.33.
Trovo spessori assurdi......
						pavimento da 0.33
Re: pavimento da 0.33
Prova con pavimento su vespaio e calcestruzzo alleggerito con materiale tipo "leca", finitura del pavimento in legno.
				fimiproject
scusa che intendi precisamente per vespaio?
Si chiama così, praticamente il pavimento non poggia direttamente sul terreno ma c'è un intercapedine che può essere anche aerata, non sono un edile e quindi non so come si faccia, ma nella Legge 10 è previsto.
Tipicamente si possono inserire gli igloo o ragnetti per formare una intercapedine d'aria più o meno estesa (le zampette di questi cosini sono di diverse lunghezze).
Comunque necessita prevedere un isolamento coibente da alcuni cm per poter avere U = 0,33
