Cappotto... quale sciegliere ?
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Quali marchi di cappotti conoscete ?
di chi vi fidate ?
ilverga
Re: Cappotto... quale sciegliere ?
Messaggio da ilverga »
Manofthemoon ha scritto:Quali marchi di cappotti conoscete ?
di chi vi fidate ?
Partiranno decine di centinaia di tipologie materiali/marche/spessori...
Esordisco io con tipologia EPS : Stiropiuma 150 (Sirap-Gema)...spessore 10 cm (di solito...con possibili variazioni a seconda del caso)
Manofthemoon
ah scusate...
spessore 20 cm..
materiale direi EPS..
La mia paura è sull'installazione colla? tasselli (io opto per questa soluzione)
chi ha il miglior manuale di posa e le migliori garanzie anche assicurative nel tempo ?
Manofthemoon ha scritto:spessore 20 cm..
tasselli in acciaio.
Consiglio vivamente come materiale il polistirene espanso con grafite se su muratura, fibre di legno tipo pavatherm per abitazioni in legno
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
A me non risulta che colla e tasselli siano l'uno in alternativa all'altro, bensì che debbano essere installati entrambi. Io non mi occupo di cappotti, se non dal punto di vista termico, però quelle documentazioni che ho trovati affermano tasselli+ colla. i primi se fosse possibile farli a scomparsa+ copertura polistirene. se vai sul sito della rofix trovi del materiale documentale (IMHO) ottimo!
jerryluis ha scritto:A me non risulta che colla e tasselli siano l'uno in alternativa all'altro,
I tasselli lavorano SOLO se la colla si scolla!! (per un discorso di rigidezze)
Sul nuovo si può usare solo colla, sul vecchio e su spessori oltre i 12cm i tasselli. Se gli spessori sono >12cm si usano quelli in acciaio.
AndreaS
Messaggio da AndreaS »
SuperP ha scritto: Consiglio vivamente come materiale il polistirene espanso con grafite se su muratura
Perchè caricato a grafite?
Che mi risulti la grafite, materiale di per se non isolante, ha il compito di migliorare l'isolamento per irraggiamento: se lo incolli su muro e gli metti su dell'intonaco ho l l'impressione che si comporti come un normale polistirene. Diverso il caso se garantisci una intercapedine tra muratura ed isolante di almeno 2 cm, cosa fattibile, ad es., in caso di facciata ventilata.
Hai informazioni diverse?
AndreaS ha scritto:Hai informazioni diverse?
Il polistirene espanso con grafite (Neopor, Greypor, Isolambda etc) hanno una conduttività ridotta (circa 0,031 contro i 0,035) dovuto alla presenza di grafite che li colora di grigio
maxis
Messaggio da maxis »
Pannello in EPS può andare bene, (DOW, SIRAP-GEMA,DORKEN ecc), importante è utilizzare il collante giusto a seconda della tipologia del muro di supporto sia nuovo che esistente, utilizzare il metodo di posa corretto, sennò le crepe sono in agguato.
Comunque qualche tempo fà sono andato ad un'incontro tecnico organizzato dalla MAPEI, si parlava delle varie soluzioni da utilizzare e dell'importanza del collante di fissaggio (MAPETHERM), loro fanno anche un sopraluogo sul cantiere, sono supportati da ditte specializzate e garantiscono il lavoro dopo la posa fino anche a 10 anni.
AndreaS
Si, ma mi risulta che questo miglioramento sia legato ad un miglior comportamento nei confronti dell'irraggiamento (la grafite riflette), beneficio che si perde ponendo il materiale a contatto con altre superfici.
AndreaS ha scritto:Si, ma mi risulta che questo miglioramento sia legato ad un miglior comportamento nei confronti dell'irraggiamento (la grafite riflette), beneficio che si perde ponendo il materiale a contatto con altre superfici.
Probabilmente la grafite agisce sulla riduzione di scambio termico per irraggiamento tra lo spazio vuoto della materia espansa.. Ciò che conta è il lambda d.. che è bassissimo
AndreaS
Si, ma la verifica non viene fatta in opera, ma su un blocchetto di materiale che ha quindi modo di riflettere. Se osservi l'application manual sul sito, si nota che l'uso dei tasselli è previsto soltanto in caso di presenza di una cavità, altrimenti questa è in qualche modo ricavata con l'uso di forti spessori di collante disposti sul bordo e soltanto un paio di tacche sull'interno
Manofthemoon
mi hanno fatto un'ottima impressione i tecnici della sto..
conoscete i loro prodotti ?
rael
Messaggio da rael »
[quote="SuperP
Consiglio vivamente come materiale il polistirene espanso con grafite se su muratura, fibre di legno tipo pavatherm per abitazioni in legno[/quote]
Perchè le fibre di legno solo sulle abitazioni di legno ? Dovrebbe essere ottima , in certe zone (es. zona E) anche su quelle in muratura, visto che oltre che difendere dal freddo, può difendere anche dal caldo.
A parte il prezzo, che ne dite ?
Manofthemoon
nessuno ?
Manofthemoon ha scritto:mi hanno fatto un'ottima impressione i tecnici della sto..conoscete i loro prodotti ?
se applicati bene vai sul sicuro
Manofthemoon
e la roefix ?
Manofthemoon ha scritto:e la roefix ?
ne ha 4 o 5...
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Tornando su un vecchio argomento... qualcuno sa se esiste una sorta di "tabellina" riepilogativa con vantaggi/svantaggi e caratteristiche dei materiali per cappotto? (EPS, sughero, lana minerare, ecc)
Andrea Diqui
