stufe e caminetti
Bloccato
danielex
stufe e caminetti
Messaggio da danielex »
salve a tutti... ho un problema..
un cliente ha acquistato un fabbricato che non è dotato di impianto di riscaldamento ma solamente di una stufa a legna..
Nelle FAQ dell'enea c'è scritto che le stufe o caminetti non possono essere considerati impianti termici a meno che non siano fissi e con potenza del focolare maggiore o uguale di 15 kW..(dlgs 192/05)..
quindi il mio cliente per poter utilizzare le detrazioni per installare una caldaia a condensazione dovrebbe dimostrare che la sua stufa ha una potenza maggiore o uguale di 15 kW...
La mia domanda è: come la calcolo?
Seamew
Re: stufe e caminetti
Messaggio da Seamew »
nei cataloghi di solito mettono la potenza termica....
oppure in modo spartano....che ne so...quanta legna consuma in un'ora????
mah....
marve48
Messaggio da marve48 »
danielex ha scritto:Nelle FAQ dell'enea c'è scritto che le stufe o caminetti non possono essere considerati impianti termici a meno che non siano fissi e con potenza del focolare maggiore o uguale di 15 kW..(dlgs 192/05)..
Il problema, secondo me, è un altro:
dice il Decreto (ed anche l'ENEA) che "l'impianto" deve essere tale: cioè deve avere generatore e distribuzione (ad esempio caminetto, con scambiatore fumi-acqua o fumi-aria e rete di tubazioni o di canali che portano il calore nei locali --> non caminetto da 15 kW in taverna e quello che sale dalle scale scalda a caso quello che capita ...): è una questione di efficienza !!!!
Se riscaldo i locali con tanti radiatori a gas a scambio diretto o tante pompe di calore tipo split o cose simili, quando supero complessivamente i 15 kW lo posso considerare un impianto: ho una fonte di energia (il gas o l'energia elettrica) e la trasformo in calore nei vari locali invece che in un unico punto; ovvero: porto in giro il gas o l'energia elettrica invece dell'acqua calda o dell'aria calda.
danielex
non sono pienamente d'accordo...
è vero come dici tu che nel decreto sono scritte queste parole, però le FAQ sono molto chiare...
una stufa o caminetto può essere considerato impianto termico se supera la potenza di 15 kw e se è fisso....
mi sembra che non lasci spazio a molte interpretazioni, ma quindi sapete percaso indicarmi un metodo certo per calcolare la potenza di una stufa a legna?
rufus
Messaggio da rufus »
buon giorno a tutti, sono uno nuovo che ha lo stesso priblema: piccolo appartamento riscaldato da un camino a legna, stufa a carbone (tipo vecchie "worm morning" degli anni '60)) e un pannellino radiante a corrente (max 500 W).
Ma dove sta scritto che l'impianto di riscaldamento deve essere "esistente"? Mi sono riletto tre volte il DM 19 febbraio ed ho trovato parecchi riferimenti a "edificio esistente" ma nemmeno uno a "impianto esistente".
L'informazione mi è necessaria per convincere il committente.
krfabbr
Messaggio da krfabbr »
E' scritto nella Circolare n.° 36/07 dell'Agenzia delle entrate che l'impianto termico deve essere esistente.
Se non si riesce a risalire ai depliant tecnici del produttore è meglio non adottare metodi empirici per il calcolo della potenza della stufa. In sede giudiziaria è contestabile.
Fare riferimento a modelli analoghi certificati o calcolati secondo le UNI.
danielex
Beh poi nella finanziaria si parla chiaramente di "sostituzione".
Cmq per il metodo di calcolo nessuno sa indicarmi di preciso quale utilizzare? un riferimento normativo?
Bloccato
