				Riqualificazione e parete non verificata
				Inviato: gio giu 26, 2008 12:05
				da marioPD
				Se riesco ad attenere una riduzione del 20% dell Epi ma ho una parete con trasmittanza superiore a quella richiesta quando sto ristrutturando U=0,487 W/m²°C sono a posto o devo far rientrare anche quella parete?
				Re: Riqualificazione e parete non verificata
				Inviato: gio giu 26, 2008 18:07
				da simcat
				marioPD ha scritto:Se riesco ad attenere una riduzione del 20% dell Epi ma ho una parete con trasmittanza superiore a quella richiesta quando sto ristrutturando U=0,487 W/m²°C sono a posto o devo far rientrare anche quella parete?
Se ti riferisci al comma 344 della finanziaria 2007, l'unico parametro è l'Epi.
se ti riferisci all'allegato I del D.L. 311, ovvero manutenzione straordinaria, devi assolutamente verificare la trasmittanza.
				Inviato: mar lug 01, 2008 17:08
				da marioPD
				Si, mi riferisco al 344 della finaziaria, in effetti dice solo di rispettare  Epi limite - 20%.
Grazie della conferma.
				Inviato: mar lug 01, 2008 19:27
				da Andrea70
				Quest'anno del DM attuativo (11 marzo 2008), sono riportati i valori di Epi da rispettare per le agevolazioni del 55%.
La procedura del 20% in meno di quanto indicato dal 192/311 era valida lo scorso anno.
				Inviato: mer lug 02, 2008 10:59
				da marioPD
				Altro dubbio che mi viene in mente.
Nuova abitazione da un piano, il solaio delimita i locali riscaldati dal sottotetto non riscaldato.
Invece di isolare il solaio verso sottotetto, a meno che solaio non sia sottointeso come pavimento e quindi limite Allegato C 3.2, vorrei utilizzare il sottotetto come intercapedine e spostare tutto l'isolante su tetto 10 cm. di schiuma polyiso espansa rigida PIR con conducibilità termica : λD= 0.028 W/mK invece che mettere 2 cm nel solaio e 8 cm. nel tetto.
Altrimenti potrei considerare solaio, intercapedine e tetto come struttura unica?
Cosa ne pensate?
				Inviato: ven lug 04, 2008 17:52
				da samaba
				a mio avviso dovresti isolare il sottotetto con 10-15 cm di lana di vetro e la falda inclinata zero.
Costa meno, ed è più giusto dal punto di vista fisico: suppongo che tu voglia che il caldo rimanga nell'abitazione e non sfugga nel sottotetto che non è abitabile... quindi isoli di brutto il solaio verso sottotetto
Considerare come struttura solaio+aria+falda inclinata è concettualmente sbagliato.
