AQE Villetta singola al rustico
Inviato: mer giu 25, 2008 17:27
da userperito
Buongiorno colleghi, ho un quesito da porVi. Dovrei redigere un AQE di una villetta al rustico (mezza ristrutturata) e impianto termico incompleto. Come devo comportarmi?
Grazie in anticipo.
Re: AQE Villetta singola al rustico
Inviato: mer giu 25, 2008 17:34
da gfrank
Se riesci a farlo, sei un mago!
Scherzi a parte, ammesso che l'impianto termico sia funzionante (altrimenti non è possibile redigere l'AQE) ed i componenti finestrati siano posati, dovresti considerare le trasmittanze degli elementi opachi relative ai materiali esistenti in opera (senza sottofondi, pavimenti, ecc..).
gfrank
Inviato: mer giu 25, 2008 17:37
da userperito
gfrank ha scritto:Se riesci a farlo, sei un mago!
Scherzi a parte, ammesso che l'impianto termico sia funzionante (altrimenti non è possibile redigere l'AQE) ed i componenti finestrati siano posati, dovresti considerare le trasmittane degli elementi opachi per i materiali esistenti in opera.
Sicuramente il risultato sarà pessimo.
gfrank
Grazie gfrank, nel caso che l'impianto non sia funzionante e non potendo quindi redigere l'AQE come mi comporto? Scusa ma non mi sono mai trovato in una situazione simile.
Inviato: mer giu 25, 2008 17:39
da gfrank
Presumo che lo richieda il notaio per una vendita .....
Comunque fai una attestazione che l'abitazione non è dotata di impianto termico funzionante, e quindi non si può redigere l'AQE
gfrank
Inviato: mer giu 25, 2008 17:46
da userperito
Esatto...me lo ha chiesto un notaio
Perfetto, allora se dopo il sopralluogo dovesse essere incompleto l'impianto di riscaldamento faro un attestazione.
Grazie sei stato gentilissimo.
Inviato: mer giu 25, 2008 19:19
da Terminus
Concordo con gfrank
impianto incompleto= nessun impianto
quindi niente sistema edificio-impianto da certificare e niente AQE.
Il notaio si deve accontentare di una certificazione in tale senso.
Inviato: mer giu 25, 2008 19:28
da MAX76
Quoto e straquoto; diviene un onere che passa a carico dell'acquirente...
Inviato: gio giu 26, 2008 12:07
da userperito
Dunque se ho capito bene, attualmente redigo un attestazione timbrata e firmata da me che allegheranno all'atto di compra vendita. Finiti i lavori eseguiro' un AQE o ACE (linee guida permettendo) a carico dell'acquirente. Esiste un particolare modulo per l'attestazione di mancato edificio impianto o me la creo io?
Inviato: gio giu 26, 2008 12:33
da Terminus
Non esiste nulla.
Ognuno ci scrive ciò che crede più opportuno (e che il notaio accetta per buono
Inviato: sab giu 28, 2008 20:14
da skinny
Temp fa ho sentito parlare un notaio il quale si difendeva dalla domanda pressante di come potesse richidere un aqe nonostante l'assenza di impianto di riscaldamento...ebbene pare che il decreto obblighi la richiesta di aqe per trasferimento a titolo oneroso in presenza di impianti (elettrico, idraulico...) e non esclusivamente di impianti di riscaldamento
Inviato: sab giu 28, 2008 23:31
da jerryluis
skinny ha scritto:Temp fa ho sentito parlare un notaio il quale si difendeva dalla domanda pressante di come potesse richidere un aqe nonostante l'assenza di impianto di riscaldamento...ebbene pare che il decreto obblighi la richiesta di aqe per trasferimento a titolo oneroso in presenza di impianti (elettrico, idraulico...) e non esclusivamente di impianti di riscaldamento
Peccato che per il momento la procedura preveda il calcolo solo sulla climatizzazione invernale .... non c'è difesa che tenga
