norme per impianto solare per ACS?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Ma secondo voi un impianto SOLO solare con pannelli e bollitori per ACS (senza integrazione con caldaie a combustibile) a quali norme è soggetto? (a parte il minimo del 50% del fabbisogno secondo la DGR Lombarda)
In particolare rientra nel DPR 412, e quindi deve rispettare la UNI 9182?
gfrank
Re: norme per impianto solare per ACS?
Messaggio da gfrank »
A mio parere non è considerato impianto termico (nèl senso stretto del termine), in quanto non è riconducibile ad un generatore con potenza termica nominale o al focolare.
Comunque ritengo che la norma 9182 sia comunque una norma di riferimento per il dimensionamento e la reailzzazione e la distribuzione dell'acqua calda.
Inoltre, sono recentemente uscite le UNI TS 11300/2 (che non ho ancora letto) che adeguano le racc. CTI 03/03 sui fabbisogni di energia per ACS
gfrank
