CERTIFICAZIONE MATERIALE SECONDO NORMA ASTM C 177
Geom. Pandolfi
Messaggio da Geom. Pandolfi »
Vorrei avere delle certezze..
Sono stato ad un convegno interessantissimo--
Esponevano due tipologie di materili innovativi con trasmittanze interessanti..
In grado di isolare delle pareti con pochi millimetri di prodotto.
La certificazione della conduttività è fatta secondo la Norma ASTM C 177.
E' attendibile o deve essere normata UNI?
La norma citata è paragonabile alla norma UNI .
Il prodotto è composto da nano particelle di silice amorfa.
grazi Michele
Re: CERTIFICAZIONE MATERIALE SECONDO NORMA ASTM C 177
Geom. Pandolfi ha scritto:Il prodotto è composto da nano particelle di silice amorfa.
Citare il prodotto please...
C'è stato un caso in cui in importatore italiano ha aggiunto uno zero alla conduttività del prodotto dichiarata da una certificazione particolare..
Ne derivava che ridipingendo dall'interno la casa potevi ottenere il 55%!!
Geom. Pandolfi
ICTS aspen AEROGEL
Faccio presente che sia gli intonaci che gli isolanti sono prodotti soggetti alla Direttica CPD, quindi devono essere marcati CE per la messa sul mercato.
La marcatura CE viene fatta sulla base della conformità alle norme armonizzate europee, tra le quali non possono rientrare le ASTM.
Unica questione: se il prodotto specifico rientra in alcune categorie di intonaci o isolanti, per i quali non è stata ancora emanata la norma armonizzata, oppure per i quali non è ancora scaduto il periodo di coesistenza (quindi sono impiegabili anche prodotti non marcati CE)
Geom. Pandolfi
Sulla scheda di sicurezza il prodotto è marchiato CE.
Ma quello che voglio sapere con sicurezza.
Se lo confronto con un altro isolante il lambda è attendibile.
Se per esempio confronto due prodotti in lana di vetro anche di marca diversa, posso confrontarle con sicurezza perchè i lambda sono stati calcolati con lo stesso metodo o prova che impone la norma UNI di riferimento.
Qui?il lambda di 0.012 W/mk è attendibile--- la norma ASTM C 177 è come la UNI (la prova è identica?)
il_conte
Messaggio da il_conte »
Geom. Pandolfi ha scritto: In grado di isolare delle pareti con pochi millimetri di prodotto.
La vedo dura...
Geom. Pandolfi ha scritto:Sulla scheda di sicurezza il prodotto è marchiato CE.
Ho letto la documentazione del sito ma non trovo certificazioni CE.
Ho invece letto questa dicitura che mi rende perplesso:
Il prodotto ASPEN AEROGEL 2550 della I.C.T.S., è fornito al cliente garantendo i parametri di laboratorio che lo identificano con le caratteristiche chimiche-fisiche indicate nella “Scheda tecnica del prodotto”, le quali una volta testate dal cliente s’intendono accettate, pertanto la I.C.T.S. non risponde di nessuna contestazione derivante dall’uso del ASPEN AEROGEL 2550.
Certo il lambda dichiarato dal laboratorio sarebbe un portento.......ma allora perchè non lo hanno testato come da normativa europea, con successiva apposizione della conformità CE sul prodotto?
Geom. Pandolfi
Per togliere ogni dubbio, se mi lascia la mail, le invio il certificato.
Proprio perchè non voglio proporre un materiale che poi non sia certificato allego la scheda.
Non voglio creare con questo nessun danno economico o di cattiva pubblicità al prodotto.
Ma proprio perchè non ho interessi economici, ma solo ed esclusivamente professionali, non voglio che i prodotti che propongo nei miei progetti di isolamento mi vengano contestati da clienti-committenti-imprenditori-impresa e via dicendo.
Almeno un minimo di professionalità-
il_conte
MA scusa, se il prodotto è certificato CE come dici allora devono esistere le prove di conducibilità termica condotte con i nostri standard (o sbaglio?).
Esigili. CMQ la trasmittanza mi pare troppo bassa per essere vera...
Geom. Pandolfi
Infatti li ho chiesti.
Ma il rappresentante mi dice che la norma ASTM C 177 fa riferimento alla UNI.
E' questo che non mi torna.
Sono certificati CE, ma la norma di riferimento del lambda non è UNI.. boh.. aiuto
Si può postare il certificato qui sul forum?
Così ci capiamo tutti un pò di più.
Geom. Pandolfi
il certificato è in pdf, il forum non me lo fa inserire.
vi lascio la mail personale, scrivetemi e vi inoltro il tutto.
micpando@libero.it
