Rendimento medio stagionale - ristrutturazione impianto
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
Salve a tutti....
sto impazzendo...
Caso: appartamento di stabile 35 anni con canna fumaria collettiva ramificata, caldaia vecchia tipo B.
Viene eseguita ristrutturazione impianto riscaldamento che da radiatori passa a pavimento radiante, termoregolazione d'ambiente e climatica.
Ora...la caldaia da installare ....esistendo una canna collettica ramificata devo solo installare una camera aperta a tiraggio naturale.
Con una 24 kW non riesco ad arrivare al rendimento medio stagionale di circa 79% ( raggiungo infatti 76% circa.
Allora che fare?
Ho pensato dai abbassare la potenza nominale del generatore, ma ho un shunt dunque se non erro posso modificare solo la pontenza entro il 30% della potenza del vecchio generatore. (corretto?)
Che via di fuga ho?
