RACCOLTA R
buc
RACCOLTA R
Messaggio da buc »
E' possibile usare il tubo di carico ad integrazione del tubo di sicurezza qualora quest'ultimo non sia sufficiente in funzione dell'altezza e della potenzialità??
Dalla UNI10412 sembrebbe di no ma per i funzionari I.S.P.E.S.L. di Roma sembra che sia accettabile.
MAX76
Re: RACCOLTA R
Messaggio da MAX76 »
Nel caso di vaso d'espansione aperto direi di no.
Si può aggiungere un tubo parallelo alla sicurezza con sezione aggiuntiva che compensi la mancanza del tubo di sicurezza.
