Qual è la procedura di calcolo corretta?
Inviato: lun giu 23, 2008 14:57
Salve a tutti, leggo spesso il forum anche se non intervengo.
Non riesco a capire quale sia la procedura di calcolo corretta fra queste due:
1) DGRVIII/5018 26.06.2007 (e successiva modifica D.d.u.o. 30.08.07)
e
2) Decreto 15833 Procedura di calcolo.
In alcuni post si fa riferimento a calcoli della 1 mentre in altri a calcoli della 2.
Fra i tanti dubbi mi chiedo come determinare ton e toff. Nella 1 si assume per ton un valore di 14 h e per toff un valore di 10 h, invece nella 2 sembrerebbe che tonn e toff siano calcolati in funzione del fattore di carico FC, ecc (vedi http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... +di+carico).
Se lo conoscete potete mettere il link della procedura ufficiale?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
e
