55% impianto termico
Bloccato
silvia
Messaggio da silvia »
Ristrutturazione alloggio residenziale, dotato di vecchio impianto con caldaia murale potenza <35 kW, radiatori in ghisa a piastra e distribuzione a colonne montanti due tubi. La ristrutturazione edilizia riguarda alcune modifiche interne alle pareti, il rifacimento dell'impianto termico, la sostituzione di due infissi (finestre) e della porta di ingresso. Quali sono gli interventi agevolabili con 55%?
- Nuova caldaia a condesazione e relativo sistema fumario
- Nuovo impianto termico pannelli radianti a pavimento
- Nuovi infissi
- Nuova porta di ingresso
Nel caso fosse agevolabile anche l'impianto a pannelli radianti, puo' essere inserita anche la spesa relativa al massetto ed alla pavimentazione?
Re: 55% impianto termico
Certo che è agevolabile l'impianto a pannelli.
Comprese le opere murarie connesse al'intervento.
marve48
Messaggio da marve48 »
silvia ha scritto:Quali sono gli interventi agevolabili con 55%?
- Nuova caldaia a condensazione e relativo sistema fumario
- Nuovi infissi
Puoi aggiungere anche lo smantellamento dell'impianto esistente (caldaia, rete, radiatori);
assieme a caldaia, pannelli, opere edili per pavimento, ecc. deve rientrare nell'unico limite relativo agli impianti (in genere non è un problema)
La porta deve essere considerata come un infisso (occhio alla corretta valutazione dell'IVA!)
Bloccato
