Sostituzione caldaia
Bloccato
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Sono andato a vedere un lavoro di sostituzione caldaia per la detrazione fiscale. Il dubbio che mi è venuto è che non abbiano sostituito la caldaia autonoma ma che abbiano trasformato da centralizzato ad autonomo. Piu' che un dubbio è quasi una certezza, ma loro (i condomini) e l'installatore sostiene che la trasformazione la avevano fatta un paio d'anni addietro e quest'anno hanno cambiato le caldaie e installato le termostatiche. Ora, visto che fisicamente le caldaie vecchie le hanno smaltite (così dicono), gli ho chiesto di farmi avere copia dei vecchi libretti con le matricole.
Voi che mi dite?
Sergio_50
Re: Sostituzione caldaia
Messaggio da Sergio_50 »
Nell' asseverazione demanda alla responsabilità del cliente...
Essendo intervenuto a demolizione già avvenuta ...
ecc... vista la circolare dell' AE ecc... si demanda alla
responsabilità del cliente la sussistenza dei requisiti
ecc... (per l'esistenza dubbia di impianto >15 Kw o
da centralizzato ad autonomo).
Con le penali che ci sono se ho dei dubbi faccio così.
Nei casi certi di mancanza dei requisiti
è meglio perdere il lavoro.
SapereLibero
Quando assevero è chiaro che dichiaro il lavoro ultimo eseguito, ma non posso sapere cosa c'era prima se non dimostrandolo con delle carte. Di fatto i clienti mi danno i libretti delle vecchie caldaie o presunte tali. Io a questo punto non vado ad indagare oltre.
ricordate che per una caldaietta.... se hai i certificati del nuovo genertaore e delle valvole termostatiche NON VEDI ASSEVERARE NIENTE!! :wink:
SapereLibero
E' vero, ma anche pur avendo i certificati devo registrare e chiudere la pratica on-line quindi me ne prendo comunque la responsabilità dei dati che inserisco.
certo bisognerebbe sapere fino a che punto...
cmq fatti firmare qualcosa dal committente..
antonio
Messaggio da antonio »
girondone ha scritto:ricordate che per una caldaietta.... se hai i certificati del nuovo genertaore e delle valvole termostatiche NON VEDI ASSEVERARE NIENTE!! :wink:
Bisogna comunque attestare con AQE oppure ACE oltre a compilare l'allegato E in cui dichiarare il risparmio annuo di energia previsto con l'intervento
Bloccato
