				Datemi il Vostro parere, per cortesia...
				Inviato: mer giu 18, 2008 12:17
				da Manofthemoon
				Oggetto: La mia nuova casa/Pratica 55%
Come alcuni sanno stò ristrutturando un rustico, e diventerà una casa classe A (metodo casa clima) da 14 kw/mqanno, energeticamente autonoma con FV etc..
Essendo una ristrutturazione vorrei fare il 55 %
Ho una concessione edilizia che recita questa frase: Ristrutturazione edilizia e mutamento di setinazione d'uso di fabbricato ad uso civile abitazione etc.."
La ristrutturazione è di tipo B con:
Costruzione nuove murature (la sagoma esterna del fabbricato sarà la medesima dell'inizio, anzi forse qualcosa in meno, ma chiudiamo delle parti che prima erano aperte su un lato (es classico fienile))
Realizzazione di cappotto sulle murature esistenti
Isolamento del pavimento controterra
Sostituzione totale del tetto senza sopraelevazione
Sostituzione dei serramenti nella parte che già prima era abitazione e installazione di nuovi nella zona che prima era magazzino.
Installazione di pannelli solari termici
Installazione di impianto fotovolatico
Installazione di impianto di riscaldamento a pavimento con pompa di calore aria/acqua
Installazione di impianto di ricambio d'aria forzato.
Dopo tutta questa pappardella: Cosa posso detrarre ???
Visto che i lavori sono iniziati a marzo 2008, ma non finiranno sicuramente prima del marzo 2010 come posso fare la detrazione?
Ho veramente bisogno di capire cosa posso fare.. perchè si tratta di non pochi soldi...
GRazie.
				Re: Datemi il Vostro parere, per cortesia...
				Inviato: mer giu 18, 2008 12:21
				da MAX76
				Domanda fondamentale: l'edificio esistente era già dotato di impianto di riscaldamento e qual'era l'involucro termico riscaldato e quanto è rispetto al precedente l'involucro termico che riscalderai?
Il fatto è che non puoi chiedere 55% se aumenti il consumo energetico e le aree che riscaldi (tipicamente se rendi abitabile un sottotetto non poi chiedere il 55% per l'isolamento del tetto nuovo).
				Inviato: mer giu 18, 2008 12:25
				da Manofthemoon
				MAX76 ha scritto:Domanda fondamentale: l'edificio esistente era già dotato di impianto di riscaldamento e qual'era l'involucro termico riscaldato e quanto è rispetto al precedente l'involucro termico che riscalderai?
Allora solo una parte era riscaldata, ma nessuno vieta che possa scrivere che anche il magazzino fosse riscaldato...
l'ivolucro che ora riscalderò sarà sicuramente maggiore.
La casa è fatta ad L, una parte era il civile il resto laboratoio/magazzino chiuso al piano terra ed aperto al piano primo..
(se serve metto i disegni con il giallo/arancione così si capisce meglio)
				Inviato: mer giu 18, 2008 12:35
				da BART_2006
				Manofthemoon ha scritto:Oggetto: La mia nuova casa/Pratica 55%
puoi detrarre i lavori:
a)cappotto muri esistenti,
b)isolamento pavimento verso terra,
c)rifacimento tetto,
d)sostituzione serramenti,
e)installazione pannelli solari,
f) installazione impianto a pavimento;
se pensi che i lavori finiranno nel 2010 puoi fare nei seguenti modi:
1) aspetti la fine e fai la comunicazione ai sensi del comma 344;
2) fai comunicazioni successive ogni volta che termini una parte dei lavori (sostituzione infissi, poi installazione pannelli solari,...).
dato che comunque ogni anno cambiano i paramentri per accedere alle detrazioni, fossi io, farei come detto al punto 2).
spero di esserti stato d'aiuto
				Inviato: mer giu 18, 2008 13:42
				da SuperP
				Manofthemoon ha scritto:Essendo una ristrutturazione vorrei fare il 55 %
occhio all'art. 10 - Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5. ma non dovresti avere problemi..
Poi
tutto l'edificio precedentemente doveva essere dotato di impianto di riscaldamento..
Manofthemoon ha scritto:Costruzione nuove murature (la sagoma esterna del fabbricato sarà la medesima dell'inizio, anzi forse qualcosa in meno, ma chiudiamo delle parti che prima erano aperte su un lato (es classico fienile))
Se non ricordo male non avevi fatto demolizione e ricostruzione??
mah.. hai quindi sagoma diversa ma non dovrebbe importare
Per me puoi incentivare, salvo controllo delle 2 cosette sopra ed eventualmente delle sole strutture che prima delimitavano l'involucro riscaldato
Realizzazione di cappotto sulle murature esistenti SI
Isolamento del pavimento controterra SI
Sostituzione totale del tetto senza sopraelevazione SOLO ISOLAMENTO!!
Sostituzione dei serramenti nella parte che già prima era abitazione e installazione di nuovi nella zona che prima era magazzino. SOLO SOSTITUZIONE E NON I NUOVI
Installazione di pannelli solari termici SI
Installazione di impianto fotovolatico NO!!!
Installazione di impianto di riscaldamento a pavimento con pompa di calore aria/acqua NO (visto che parte dell'edificio non era riscaldata)
Installazione di impianto di ricambio d'aria forzato. NO
Manofthemoon ha scritto:CVisto che i lavori sono iniziati a marzo 2008, ma non finiranno sicuramente prima del marzo 2010 come posso fare la detrazione?
Tu inizia pagare con le modalità note.. poi porti i bonifici al commercialista e a fine abitazione farai la pratica
				Inviato: mer giu 18, 2008 14:15
				da Manofthemoon
Lo so, infatti la regione mi da il 40% e sul restante 60% vorrei fare la detrazione del 55% ti sembra corretto???
Poi
ma questa è una dichiarazione che deve fare chi fà la pratica e quindi io.. (a buon intenditor..)
Non di tutto, una parte l'abbiamo mantenuta...
Sulle murature esietenti nuove no? Devo fa fare due fatture differenti ?
SEi sicuro di questo???
Devo far fare due fatture differenti ???
Tu inizia pagare con le modalità note.. poi porti i bonifici al commercialista e a fine abitazione farai la pratica[/quote]
In base a quale comma mi consigliate di fare la detrazione ? io direi il primo (quello che ha come limite detraibile 100.000 €)
Oggi mi è arrivata una fattura dei serramenti ha una dicitura molto vaga: accoento per ordine finestre..
è specificato che il costo della manodopera saà indicato nella fattura finale..
vado tranquillo? la pago con bonifico con le diciture conosciute (ma con quale comma ???) anche se potrei detrarre solo i serramenti in sostituzione degli esistenti ???
Grazie a tutti delle risposte.. se volete vedere i disegni per farvi un'idea ve li invio via mail....
ovviamente per la consulenza sarete ricpmensati all'inaugurazione della casa..
				Inviato: mer giu 18, 2008 14:53
				da tizicor
				Bene, alla domanda fondamentale di MAX76 la risposta è:
l'edificio era già dotato di impianto di riscaldamento (che magari prima di smantellare avrai fotografato - potrebbe servire a chi ti fa la pratica
Potrei aggiungere di calibrare le detrazioni a quanta IRPEF potrai detrarre.
SuperP dice: Sostituzione totale del tetto senza sopraelevazione: SOLO ISOLAMENTO ??
Io nel mio intervento ho messo le fatture del ponteggio, dell'isolamento e del manto di copertura.
Sarebbe interessante visionare i tuoi lavori (in particolare i dettagli dell'isolamento e gli impianti).
Quello che ho fatto io (55% + conto energia + ev. premio) lo ho messo qua:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... nto_e_isol
Se vuoi e mi mandi le foto aggiungo una pagina con la documentazione del tuo intervento.
Vai con il bonifico, il comma non si indica nel bonifico
				Inviato: mer giu 18, 2008 15:06
				da Manofthemoon
				allora:
per l'iperf non cè proprio problema, tra io e mio padre siamo dei buoni contribuenti...
diciamo che posso arrivare a detrarre i 100.000
per i particolari...
farò sicuramente tutto a tempo debito, ora siamo alle fondazioni.. (coibentate con foamglass.)
alitri preziosi consigli ???
SOno noioso, ma capite che per me è di FONDAMENTALE importanta capire cosa posso o cosa non posso detrarre..
ultima domanda: chi ha la respondabilità nel dimostrare, in caso di contenzioni, che l'intervento era detraibile ?
				Inviato: mer giu 18, 2008 15:32
				da tizicor
Asseverazione del tecnico abilitato come da art. 4 del DECRETO 19 febbraio 2007:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... to_edifici
				Inviato: mer giu 18, 2008 22:39
				da SuperP
Qualche dubbio ce l'ho.. manda una email dettagliata all'enea...
Manofthemoon ha scritto:Realizzazione di cappotto sulle murature esistenti SI Sulle murature esietenti nuove no? Devo fa fare due fatture differenti ?
non per la legge ma per tua comodità e per non incasinare il commercialista
Manofthemoon ha scritto:Sostituzione totale del tetto senza sopraelevazione SOLO ISOLAMENTO!! SEi sicuro di questo???
si ma puoi credo aggiungere i ponteggi e poco altro. COme per le murature ricostruite non puoi farti detrarre tutto!!
Manofthemoon ha scritto:Sostituzione dei serramenti nella parte che già prima era abitazione e installazione di nuovi nella zona che prima era magazzino. SOLO SOSTITUZIONE E NON I NUOVI Devo far fare due fatture differenti ???
Manofthemoon ha scritto:Oggi mi è arrivata una fattura dei serramenti ha una dicitura molto vaga: accoento per ordine finestre..
no problem per fattura.. ciò che conta è il tuo bonifico!
vManofthemoon ha scritto:ado tranquillo? la pago con bonifico con le diciture conosciute (ma con quale comma ???) anche se potrei detrarre solo i serramenti in sostituzione degli esistenti ???
NOn mettere il comma.. deciderai poi
Manofthemoon ha scritto:ovviamente per la consulenza sarete ricpmensati all'inaugurazione della casa..[/i]
vedremo
				Inviato: gio giu 19, 2008 09:41
				da tizicor
				Manofthemoon ha scritto:occhio all'art. 10 - Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5. ma non dovresti avere problemi..
Per questo punto, per essere tranquillo senti la regione.
Io ho un caso analogo (un contributo regionale per l'edilizia sostenibile).
Ho sentito la regione e mi ha detto che non c'è problema in quanto trattasi di contributo e non di altra agevolazione fiscale.
				Inviato: ven giu 20, 2008 17:34
				da Manofthemoon
				altri pareri ???
max ??
terminus?
				Inviato: ven giu 20, 2008 18:20
				da MAX76
				Sinceramente sono un po' dubbioso per le stato di fatto iniziale delle cose.
Il fatto che ci fosse un impianto su una parte della struttura e il fatto che si amplia l'impianto di riscaldamento a tutta la struttura con ampliamento del volume riscaldato, ed avendo un unico generato di calore, credo che, in base all'interpretazione restrittiva che sendo andare per la maggiore all'agenzia delle entrate delle mie parti, non permetta alcuni incentivazione.
