Detrazione 55% per caldaie non a condensazione
Bloccato
m@rco
Messaggio da m@rco »
La legge 244/2007 (finanziaria 2008) all'art. 1, comma 20, secondo periodo, estende fino al 31/12/2009 l'applicazione della detrazione d'imposta del 55% anche all'installazione di caldaie NON A CONDENSAZIONE; nel successivo comma 21 si afferma che le modalità per il riconoscimento dei suddetti benefici saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Siccome non mi sembra che tale decreto sia stato pubblicato e poichè nel Decreto attuativo della finanziaria del 7 Aprile 2008 non si fa cenno a tale situazione, come ci si deve comportare? Saranno sufficienti le caratteristiche di rendimento richieste dai decreti 192 e 311 per rientrare nell'applicabilità della detrazione????
L'importante è non smettere di fare domande.
- Albert Einstein -
BART_2006
Re: Detrazione 55% per caldaie non a condensazione
Messaggio da BART_2006 »
per me la detrazione può essere possibile anche per caldaie non a condensazione che abbiano i rendimenti minimi previsti dalla finanziaria.
ammesso che tu trovi una caldaia non a condensazione che raggiunga quei rendimenti è sconsigliabile procedere alla richiesta del 55% perchè comunque, come dici anche tu, nella finanziaria sono indicate espressamente solo caldaie a condensazione
simcat
Messaggio da simcat »
NO condensazione, NO detrazione 55%!
Vale il decreto e non la legge finanziaria.
Non è un errore e quindi non ci saranno correzioni.
Confermato più volte anche dall'Enea.
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
L'art intendeva le pompe di calore che il decreto ha definito e non certo a caldaie tradizionali.
m@rco
Ok! Grazie delle risposte. Dubbio chiarito!
- Albert Einstein -
Bloccato
