				Utility excel per compilazione classi energetiche
				Inviato: sab giu 14, 2008 19:43
				da r.gaetano fabio, genova
				Invio utility di excel per la determinazione delle classi energetiche secondo il metodo previsto dalla norma UNI-EN15217 e secondo il sistema di classificazione ligure previsto con Regolamento n°6/2007. Tale metodo tiene conto, a differenza del sistema lombardo anche del rapporto S/V. Il file di excel è scaricabile
http://www.peritorusso.it/software/Free ... getica.xls, mentre una piccola guida è scaricabile da
http://www.peritorusso.it/forum/rgfArti ... getica.pdf.
Utili e gradite eventuali osservazioni.
				Re: Utility excel per compilazione classi energetiche
				Inviato: lun giu 16, 2008 08:12
				da tizicor
				Interesante il pdf ma non riesco a scaricare il xls
				Inviato: lun giu 16, 2008 10:01
				da aupaz
				il link del xls non funziona....
				Inviato: lun giu 16, 2008 10:09
				Collegamento ripristinato, con l'occasione migliorate alcune funzionalità dell'utility.
				Inviato: lun giu 16, 2008 16:30
				da Kaiman
				Complimenti per l'articolo. Preciso ed esaustivo.
Come carenza del metodo ligure, oltre a quanto da te citato, metterei anche il metodo.
Non considera gli apporti solari, somma all'energia primaria quella per l'acs a quella sul riscaldamento e la confronta con quella nazionale (che è solo per il riscaldamento). Il rendimento dice che lo devono dare i costruttori ecc. ecc.
Mi sembra uno sproposito chiamarla metodologia di calcolo.
Che ne pensi?
Kaiman
				Inviato: lun giu 16, 2008 19:42
				Quota Kaiman: <
Regolamento Ligure ...mi sembra uno sproposito chiamarla metodologia di calcolo. Che ne pensi?>
Sono d'accordo ci sono mole incongruenze.
Il mese scorso la Regione Liguria ha dato 3 giorni di tempo ad Ordini e Collegi della Liguria per inviare eventuali osservazioni in previsione di una eventuale modifica del Regolamento n°6/2007.
Le mie osservazioni, incomplete per mancanza di tempo, le puoi vedere qui:
http://www.peritorusso.it/forum/osserva ... 062007.pdf
In ogni caso, regolamentazioni regionali a parte, mi pare che anche a livello nazionale ci sia qualche incongruità tra la bozza delle linee guida e la norma UNI-EN 15217 incredibilmente ignorata da molti.
				Inviato: mar giu 17, 2008 11:18
				da SuperP
				Ciao gaetano.. i tuoi messaggi sono poche ma buoni..
Però per la tabellina della lombardia devi correggere 1 data, ossia in Lombardia per gli interi edifici sopra o sotto i 1000m2 indifferentemente l'ACE serve dal 1 sett 07
				Inviato: mar giu 17, 2008 12:08
				Quota SuperP: In Lombardia per gli interi edifici sopra o sotto i 1000m2 indifferentemente l'ACE serve dal 1 sett 07.
Grazie SuperP.
Ciao
				Inviato: mer giu 18, 2008 13:42
				da giuseppe64
				Che significa "sfasamento dei sistemi trifase"?
