Problema con MC4
Inviato: sab giu 14, 2008 10:04
Agli utenti MC4 chiedo:
al momento di inserire una zona, è richiesto il profilo di temperatura estivo e il profilo di temperatura invernale.
Tralascio l'incazzatura per poter creare un solo profilo annuo, ma doverne fare comunque due da inserire nei campi estivo ed invernale (su consiglio dell'assistenza), se nel giorno-tipo estivo inserisco una temperatura di attenuazione superiore al setpoint il programma mi dà errore e non accetta l'inserimento della zona.
Eora, per poter andare avanti devo inserire una temperatura di attenuazione, nel profilo estivo, INFERIORE alla temperatura di setpoint, condizione chiaramente illogica.
C'è modo di ovviare al problema? All'assistenza rinuncio a scrivere perchè per questioni più complicate della barra degli strumenti scomparsa lascia alquanto a desiderare.
Temo che inserire i valori in questo modo possa portare dei risultati incongruenti.
