attraversamenti
Dorianoz
attraversamenti
Messaggio da Dorianoz »
Secondo voi, cari colleghi, c'è qualcosa di normativo che vieti di passare con una tubazione del gas, per un breve tratto, nell'appartamento del vicino di casa? Chiaramente rispettando tutte le sicurezze e le modalità di posa della 7129?
Kalz
Messaggio da Kalz »
dai confini di proprietà devi essere distamti almeno un metro con tubazioni di qualsiasi tipo di servizio, non ricordo più l'articolo del codice civile...
Dorianoz
infatti, di questo aspetto del codice civile ero a conoscenza, ma ad esempio per le tubazioni a vista negli edifici multipiano a caldaiette murali, i tubi del gas non sono anocorati a proprietà diverse? se io sono all'ultimo piano, il mio tubo sarà ancorato al muro dell'appartamento sotto. quello non è un confine di proprieta? la 7129 non dice niente in proposito vero? :roll: :roll: :roll:
Kalz
Messaggio da Kalz »
Ma negli edifici plurifamiliare le pareti perimetrale esterne comunque non sono di proprietà del singolo appartamento ma di tutto l'edificio....
Dorianoz
toccato.......... bene, grazie per avermi risolto il problema, sollevato ovviamente da un installatore, che una ne fanno e cento ne pensano :idea: :idea: :idea:
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
non chiedermi la norma, ma da quel che sò sotto traccia non puoi passare nelle altrui proprietà, all'esterno e tubazioni a vista il discorso cambia, ovviamente.
la storia del metro di distanza spero non valga se il tubo corre sul lato interno della parete che delimita due unità famigliaroi diverse.
giusto?
