rifacimento copertura in legno
Bloccato
Max.P
Messaggio da Max.P »
Salve a tutti;
Devo fare un'intervento di riqual. energetica su una copertura in legno:
- Rifacimento della copertura: sostituzione della struttura con travetti in legno lamellare più tavolato sp 23 mm, manto di copertura coibentato e ventilato con posa di tegola portoghese.
DOMANDE:
1) Posso detrarre tutte le spese di fornitura e posa: travi in legno, pacchetto coibente (compresi teli traspiranti ecc..), e tegole??...oppure la detrazione riguarda solo lo strato coibente?
2)Oltre ai limiti di trasmittanza (riferiti al 2010) devo rispettare anche i limiti di inerzia termica per ottenere la detrazione??..(prov. CA)
Vi prego aiutatemi perchè in merito a coperture è il primo caso che affronto.
Grazie, Max
Re: rifacimento copertura in legno
Pui detrarre tutti i lavori connessi con l'intervento di riqualificazione, demolizione e rifacimento compresi di opere provvisionali.
La verifica del requisito della massa superficiale non è richiesto per le agevolazioni, ma solo per il 311 (che devi comunque ottemperare).
Ma se non sbaglio, la verifica di cui al comma 9 va fatta solo nel caso di ristrutturazioni totali dell'involucro edilizio e non per interventi parziali come il tuo: "nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'art.3, comma 2, lettere a), b) e c), punto 1, quest'ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali"
Bloccato
