55% e Legge 10/91
Inviato: mar giu 10, 2008 10:44
				Nel caso di passaggio da centralizzato ad autonomo i singoli volumi riscaldati dovranno essere coibentati nelle solette a tetto e a pavimento con un valore di trasmittanza inferiore a 0.8 W/m2k.
Le pareti verticali verso l'esterno devono essere coibentate se ristrutturate ?
Le nuove tramezze di divisione dei singoli appartamenti verso il vano scala locali NON RISCALDATI devono essere coibentate ?
Logicamente passando da centralizzato ad autonomo (6 impianti) non sarĂ possibile beneficiare del 55% ne per la parte impianto ne per la coibentazione delle opere edili.
