55% e Legge 10/91
Mark12
55% e Legge 10/91
Messaggio da Mark12 »
Nel caso di passaggio da centralizzato ad autonomo i singoli volumi riscaldati dovranno essere coibentati nelle solette a tetto e a pavimento con un valore di trasmittanza inferiore a 0.8 W/m2k.
Le pareti verticali verso l'esterno devono essere coibentate se ristrutturate ?
Le nuove tramezze di divisione dei singoli appartamenti verso il vano scala locali NON RISCALDATI devono essere coibentate ?
Logicamente passando da centralizzato ad autonomo (6 impianti) non sarà possibile beneficiare del 55% ne per la parte impianto ne per la coibentazione delle opere edili.
Re: 55% e Legge 10/91
Devi rispettare le trasmittanze limite solo sugli elementi dell'involucro edilizio sui quali intervieni.
Nel caso di passaggio da centralizzato ad autonomo, senza interventi di ristrutturazione dell'involucro edilizio, devi ottemperare solo al comma 3 dell'All.I, ovvero la verifica del rendimento etag e, se superi i 100kW come somma delle potenze dei singoli generatori, devi redigere una diagnosi energetica sul sistema edificio impianto............ma non devi coibentare necessariamente nulla.
Mark12
Quindi se rifaccio per esempio tutte le tramezzature, quelle di confinamento tra un'abitazione e l'altra che valore di trasmittanza devono avere ?
La soletta di separazione tra unità immobiliari con impianti termoautonomi deve essere coibentata e deve avere <0.8 W/m2k ?
Il comma 7 dell'All.I si applica ad edifici "da realizzarsi", quindi non nel caso di ristrutturazioni parziali come la tua.
Mark12
Ma se si creano degli appartamenti ex novo (dentro ad una struttura presistente) non si tratta di nuova costruzione ?
Potresti spegarti meglio?
Mark12
verranno fatti dei nuovi appartamenti all'ultimo piano sopraelevandosi dall'attuale tetto e sarà rifatta una nuova copertura. In questo caso devo considerare tutto lo strutturale come nuovo, inoltre incremento di più del 20% l'attuale volume quindi devo applicare integralmente il d.lgs 311 alla nuova parte edile.
Saranno poi realizzati tanti appartamenti nei piani presistenti buttando giù tutte le tramezzature ottenendo nuovi appartamenti con nuove destinazioni d'uso. Le nuove tramezze tra un appartamento e l'altro o quelle confinanti con il nuovo vano scala ( locale freddo) dovranno essere coibentate.
