Rifacimento tramezzature e 55%
Bloccato
Mark12
Messaggio da Mark12 »
Nel caso di passaggio da centralizzato ad autonomo i singoli volumi riscaldati dovranno essere coibentati nelle solette a tetto e a pavimento con un valore di trasmittanza inferiore a 0.8 W/m2k.
Le pareti verticali verso l'esterno devono essere coibentate se ristrutturate ?
Le nuove tramezze di divisione dei singoli appartamenti verso il vano scala locali NON RISCALDATI devono essere coibentate ?
Logicamente passando da centralizzato ad autonomo (6 impianti) non sarà possibile beneficiare del 55% ne per la parte impianto ne per la coibentazione delle opere edili.
Re: Rifacimento tramezzature e 55%
Non postare lo stesso messaggio in più sezioni del forum.
Bloccato
