più generatori
più generatori
buong giorno
è una cosa di cui si è già parlato mi pare... ma provo a richiedere.
se installo un nuovo generatore < 35 kw, indipendentemente dal tipo di generatore e di combustibile, e il cliente vuole tenere il vecchio generatore < 35 kw.
li separo idraulicamente per evitare l'ispesl, li installo in due locali separari ecc. per non creare una CT > 35 kw...
e fino qui ok.
a livello di legge 10/311 sono io progettista che "progetto" il fatto che il vecchio generatore sia di emergenza visto che l'edificio richiedeva meno di 35 WK prima come ora, e posso quindi considerare nei calcoli la sola potenza del nuovo generatore.
anche se non esiste dispositivo che, come dichiarato nei genertaori policombustibile, non consenta ai due generatori di funzionare il parallelo.
