capannone-uffici-piemonte
buon giorno
ho già accennato qukacosa in un vecchio post
vorrei però chidere conferme per vedere se ho scelto astrada giusta.
situazione:
- nuova costruzione con prima presentazione pratica sportello unico del maggio 2007
- 2200 m2 di capannone in piemonte nei quali su 300 m2 in pianta si ricavano 2 piani di uff (600 m2) - zona climatica F
- si installera un generatore a legna
- il piano stralcio non si applica agli E8 ed inoltre non si applica agli E2 se non sono "scorporabilie ai fini dell'isolamento termico". quindi direi il mio caso visto che i tre lati estermi degli uffici sono pareti del capannone. giusto?
- devo quindi seguuire "solo" il 311: di conseguenza una legge 10 con due zone termiche con unico impianto (ovvero centralizzato con due utenze) con un unica verifica complessiva naturalmente in W/m3K
verifiche richieste per la cat E8:
- Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi<EPi l imi t
- Rendimento glob. medio stagionale > (65+3logPn)%
- verificare Trasmittanza strutture opache vert. incrementati del 30%
- verificare Trasmittanza strutture opache oriz. incrementati del 30
- verificare Trasmittanza chiusure trasparenti incrementati del 30%
- verificare Trasmittanza vetri incrementati del 30%.
-Verificare che in ogni locale o zona a caratteristiche termiche uniformi siano
istallati dispostivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente
per evitare il sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli
apporti gratuiti
-Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica in
grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria
richiesta dall’utenza per la produzione di ACS.
(soddisfatto con la legna)
ulteriori verifiche per l' E2
- Verificare che: U divisorio U minore o uguale 0.8 W/m2K per: tutti i divisori (verticali e orizzontali) di separazione tra edifici o unità
immobiliari confinanti; e tutte le strutture opache che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
quindi il cotrosoffitto sopra il secondo piano degli uffici e la parete che da verso il capannone dovranno avere questo requisito?
- verifica condense (UNI EN 13788) solo per le strutture degli uffici)
- ninte verifica massa sup perchè zona F
- Per edifici con superficie utile maggiore di 1000 m2 è obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni
questo comma esclude gli E8 quindi il mio E2 è minore 1000 m2 quindi niente
- controllo climatizzazzione estiva...
grazie a chi avrà la pazienza di leggere e darmi conforto e/o consigli
Re: capannone-uffici-piemonte
nessuno mi conforta..... :cry:
