stessa abitazione........ unico proprietario e....
Inviato: gio giu 05, 2008 15:49
da Colin Caldwell
Domandina...... stessa abitazione, unico proprietario, unico impianto e particelle catastali diverse, unico ACE?
Re: stessa abitazione........ unico proprietario e....
Inviato: gio giu 05, 2008 17:14
da ilverga
Colin Caldwell ha scritto:Domandina...... stessa abitazione, unico proprietario, unico impianto e particelle catastali diverse, unico ACE?
UNICO ACE
Inviato: gio giu 05, 2008 20:10
da chiaru
Unico ACE e indichi entrambe le particelle catastali
Inviato: gio giu 05, 2008 20:20
da Colin Caldwell
Grazie della risposta
Inviato: lun giu 09, 2008 11:36
da etabeta1
Domanda...
ho da certificare un edificio sotto negozio sopra abitazione
devo fare due certificazioni separate anche se al momento non è usato come negozio ma come deposito?
Per avere gli sgravi fiscali del 55% cabio caldaia e panneli termici posso indicare un'unico ace o devo indicare tutte e due?
Grazie è la mia prima certificazione...
Inviato: lun giu 09, 2008 20:20
da chiaru
etabeta1 ha scritto:Domanda...
Ciao!
In che Regione sei?? Certificazione.... Lombardia!?!
Quanti impianti servono la struttura?? Se gli impianti sono separati, due Certificazioni.
Poi, anche se l'impianto è unico ma con due destinazioni d'uso (guarda il Catasto), servono due certificazioni.
Inviato: mar giu 10, 2008 01:15
da etabeta1
Si in Lombardia
prima due caldaie nuovo unica caldaia a condensazione + pannnelli soalri termici
pt.negozio, p1 abitazione stesso proprietario.
Io farei due certificazioni separate...destinazione d'uso accertata pt c1 p1 A .
Domanda per avere gli sgravi del 55% devo indicare tutte e due le ACE o posso gravarli su di una l'intero importo? scusate sono alla prima...certificazione (non mi poteva capitare un caso semplice???? sobbb )
Grazie per il vostro Tempo...
Inviato: mar giu 10, 2008 07:20
da chiaru
etabeta1 ha scritto:Si in Lombardia
mmmm.... non esiste il caso semplice o standard.... mi spiace deluderti.
Cmq due certificazioni, suddividendo la potenza della caldaia in funzione della quota del volume riscaldato di ogni unità rispetto al totale.
La stessa cosa direi per la detrazione: io lavorerei a unità immobiliare distinta, però per essere sicuri ti consiglio di leggerti le FAQ sul sito ENEA.
Ciao ciao
Inviato: mar giu 10, 2008 10:25
da etabeta1
ciao grazie della risposta l'unico dubbio ancora è se gravare il 55% dell'intero importo su di una sola ACE dato che il proprietario è unico e l'intervento non supera i 12000€ di importo.
Adesso cerco nelle faq enea grazie millle .....lire....hehe
