Scarico a parete si o no?
gsmetanotidaunamano
Messaggio da gsmetanotidaunamano »
Domandone:
Caldaia tipo C installata in cucina nel 1999:
scarico a parete forzato;
ristrutturazione di impianto termico già esistente in palazzo plurifamiliare costruito nel 1982 privo all'origine di sistema evacuazione fumi a tetto;
1) Lo scarico a parete è a norma?
2) Occorre il progetto delle dispersioni termiche?
gsmetanotidaunamano
Re: Scarico a parete si o no?
NESSUN TECNICO COMPETENTE IN QUESTIONE?
gsmetanotidaunamano ha scritto:Domandone:
ezgaddi
Messaggio da ezgaddi »
Da dpr412....
Solo nel caso di ristrutturazione di un impianto singolo esistente inserito
in uno stabile plurifamiliare dove non c’e’ mai stata nessuna canna
fumaria ,cioe’ scaricava gia’ a parete, si puo mettere caldaia classe
nox 5 (anche se bisogna vedere la discrepanza tra UNI 297 che vale solo
per caldaie B11 o B11BS e la UNI EN 483 caldaia tipo C)
Le leggi regionali di solito scavalcano tutto cio', nel senso che non e' mai ammesso
...e' meglio che chiedi in Comune
per le emissioni deve essere a basso nox
GE
ops! questa 483 mi giunge quasi nuova... :oops:
mi consigliate di citarla insieme alla 297 nella relazione e dia per una ristrutturazione e scarico a parete quando parlio di bassi NOx visto che installano una condensazione?
Kalz
Messaggio da Kalz »
UNI EN 297 per generatori tipo B, UNI EN 483 per generatori tipo C.
grazie...
io le cito tutte e due visto che l'articolo iiin questione del 412 richiama solo la 297....
badaniele
Messaggio da badaniele »
ezgaddi ha scritto:Da dpr412....
GE
scusa non condivido in pieno, perchè se tu fai una mera sostituzione e prima scaricavi a parete, ora puoi continuare a scaricare a parete purchè rispetti i limiti della 7129 (percorso fumi, distanze, ecc)
sempre dal 412
le disposizioni del presente comma (quello dello scarico a tetto) possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
gfrank
Messaggio da gfrank »
Un interessante parere dal sito :
http://www.gas.it/modules.php?name=News ... le&sid=320
gfrank
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
gfrank ha scritto:Un interessante parere dal sito :
gfrank
ok, ho letto l'interpretazione e sto agendo di conseguenza.
Mi piacerebbe però avere il vs. parere.
situazione:
canna fumaria condominiale collettiva ramificata che serve alcune caldaie a camera aperta alimentate a metano da rete.
In alcuni alloggi le caldaie a camera aperta sono state sostituite illo tempore con camera stagna con scarico a parete, ma la cosa non mi interessa se non per il fatto che la canna fumaria non funziona più come era previsto in origine. In corrispondenza dell'immissione delle aldaie a camera aperta sostituite sono stati installati dei tappi ermetici (spero).
Un mio cliente vuol mettere una camera stagna a condensazione. Io affermo che si può scaricare a parete in quanto trattasi di (cito):
"- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;"
In contemporanea installerebbe un impianto a pannelli radianti.
Commenti?
Suggerimenti?
non esiste alcun riferimento nel regolamento edilizio igienico sanitario locale agli scarichi dei fumi.
non è un edificio storico o soggetto a vincoli.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Ingvalter, limitando il parere alla regione Lombardia, per il Titolo III del Regolamento di Igiene tipo, tutti gli scarichi (anche quelli della cucina) devono "sfociare oltre il colmo dell'edificio".
ingvalter
io sono in puglia.
danilo2
La Regione Puglia ha un Regolamento di Igiene tipo?
ingvalter
che io sappia, no!
badaniele
ingvalter ha scritto:io sono in puglia.
anche io sono in puglia, nel mio comune, in questo caso potrei scaricare tranquillamente, ad esempio la città di bari ha un regolamento molto dettagliato e non te lo permetterebbe
ingvalter
a foggia non esiste riferimento nel regolamento.
per cui, attenendosi alle regole valide in mancanza di riferimenti nel regolamento edilizio locale, quindi alla normativa nazionale,
lo scarico dovrebbe essere ammesso, vero? questa è la mia interpretazione in quanto lo scarico esistente, canna collettiva ramificata per generatori di calore tipologia B a camera aperta senza ventilatore, non è di tipo "funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore".
ergo scarico a parete con gheneratore di calore stagno a bassa emissione di inquinanti.
