Mera sostituzione generatore calore (P<35 kW) avvenuta nell'anno 2000, con scarico fumi a parete come la vecchia caldaietta. Non è stata rilasciata la Dich. Conf. da parte dell'installatore.
I tecnici incaricati dal Comune per le verifiche hanno richiesto al proprietario la dich. conf. sostituzione caldaia anno 2000, per giustificare la corretta installazione dello scarico fumi a parete. Hanno chiesto inoltre una dich. di conf. dell'impianto o un certificato sostitutivo alleg. 2-DPR 218/98.
Secondo Voi l'idraulico chiamato a risolvere il problema come deve comportarsi?
1) Facendo adesso una dich. conf. datata 2000, che sanzioni può aspettarsi se non è stata inviata la copia alla Camera di Commercio?
2) E' sempre idonee l'allegato 2-DPR 218/98 o è necessario redarre una "Dichiarazione di Rispondenza" art. 7, comma 6, DM 37/2008, magari utilizzando la stessa modulistica dell'allegato 2-DPR 218/98?
Grazie Silvia
Dich. Conf. per Caldaia sostituita nel 2000
gsmetanotidaunamano
Re: Dich. Conf. per Caldaia sostituita nel 2000
SECONDO ME
1) Accertare se il primo generatore che scaricava a parete è stato installato prima di 1.08.1994 ; se si la mera sostituzione nel 2000 ti permette di essere a norma con lo scarico a parete.
2) In dpr 218/98 lo si poteva applicare solo per il primo generatore se esso rientrava nella normativa.
3) Da un punto di vista deontologico non è possibile effettuare una mera sostituzione su una caldaia priva di dichiarazione di conformità ( mi manca la data di installazione del primo generatore) e comunque colui il quale rilascia l'ultima dichiarazione di conformità se ne assume tutte le Responsabilità.
4) con la nuova 46/90 (DM 37/2008)
a me sembrano mooolto simili
è possibile fare una dichiarazione di RISPONDENZA....ma qui è tutto da vedere, attendiamo gli allegati...nuova normativa= nuovi problemi interpretativi!!!
TUTTO SECONDO ME
TUTTO SECONDO ME
silvia ha scritto:Mera sostituzione generatore calore (P<35 kW) avvenuta nell'anno 2000, con scarico fumi a parete come la vecchia caldaietta. Non è stata rilasciata la Dich. Conf. da parte dell'installatore.
Grazie Silvia
Premesso che la dich. di conformita' la puo' fare SOLO colui che ha materialmente fatto l'impianto, se l'idraulico e' ancora esistente nulla toglie che faccia la suddetta dichiarazione
in ritardo di 8 anni e incorra nelle sanzioni per ritardo della 46/90, ma l'impianto resta conformato.
se invece l'draulico non fa' niente o non c'e' piu', non si puo' ricorrere al dpr 218 del 99 che
FINIVA LI' in qul tempo e serviva per impianti ant 46/90 (e poi chi non si era messo in regola con gli impianti esistenti prima del 90 veniva sanzionato)
In questo caso il tecnico Comunale chiede cose impossibili da avere.....di solito
gli impianti restano nel limbo in attesa di essere rifatti con nuova ovvia dich. di conformita'
Infatti per uscire da questa empasse e' venuta in aiuto fatta apposta la nuova 37/08..
con la dichiarazione di rispondenta fatta sul vecchio modello della 10738 (dico io in quanto nessuno ha ancora specificato )
Pero'...he,he.he ....la cosa va' fatta cosi' (non basta il pezzo di carta..)
-Fare il camino al tetto, togliendo lo scarico a parete non ammesso,con dichiarazione di
conformita' per i lavori del camino stesso
-Fare dichiarazione di rispondenza in base alla 37-08 per il resto, gas, istallazione caldaia
con per esempio la 10738 UNI
In questo modo l'impianto e' a posto a norma e con la sua documentazione
GE
GE
Per un lavoro analogo a quello specificato nel mio precedente messaggio, con caldaia 2003 senza dich. conf., ho fatto come suggerito da ezgaddi: camino sopra copertura e dichiarazione 10738. Per l'impianto 2000, non mi sono ancora accertata della possibilità di realizzare camino fin sopra la copertura. Vi aggiornerò, e per ora grazie a tutti.
