Ciao,
Dovrei effettuare la verifica 192 e succ per ottenere il permesso di costruire per 16 appartamenti al mare( 8 per piano). Ogni appartamento è provvisto di pompa di calore ( dual split) e pannelli solari.
Posso effettuare la verifica di un appartamento al piano primo ed uno al piano terra ed usarli come modello? e se si devo prendere quelli centrali oppure quelli più esterni ( cioè confinanti con esterno)?
Ho le idee un pò confuse.
verifica di più appartamenti
