Caldaia a Pellet
erm@nno
Caldaia a Pellet
Messaggio da erm@nno »
Io utilizzo il software MC4, ma credo il problema sia il medesimo anche per gli altri: come definite una caldaia a pellet con potenza superiore a 15 kW?
gigetto
Re: Caldaia a Pellet
Messaggio da gigetto »
Ho anche io una situazione come la tua...come si fa? Intendi l'inseriment del tipo di caldaia?
Non mi ricordo se nella progedura della lombardia ci sia questa possibilità, devo verificare
erm@nno
So che la procedura adottata dalla lombardia prevede la caldaia a legna; ma mi trovo ad applicare il 311 in Molise? :shock:
con che dati inserite il pellet dell archivio di mcfour
