sostituzione pompe di calore
Inviato: lun mag 26, 2008 09:14
da cielle
nella ristrutturazione di un negozio posso sostituire 2 pompe di calore elettriche esistenti con pompe di calore di analoga potenza che rispettano il DM 7-4-2008 e portarle in detrazione al 55%? oppure la detrazione vale solo per la sostituzione di caldaie?
Re: sostituzione pompe di calore
Inviato: mar mag 27, 2008 08:57
da LST
Puoi sostituire anche vecchie pdc con nuove entro i limiti fissati dal DM 07/04/08. I valori limite possono essere ridotti del 5% per macchine dotate di inverter. Se riesci ad ottenere dichiarazione del costruttore riguardo al rispetto dei limiti della finanziaria 2008 ti risparmi l'asseverazione della conformità delle caratteristiche della macchina (meno si dichiara....meno si rischia). In ogni caso le performance devono essere misurate secondo UNI EN 14511:2004.
Leo
