Compilazione on line Allegato F
Bloccato
Roger
Messaggio da Roger »
Ciao a tutti!
Ho due incertezze nel compilare on line l'allegato F.
1) Per un cambio di infissi vi è un menù a tendina in cui sono elencati le tipologie di vetro sostituito. Io ho installato un vetro doppio che ha trasmittanza 1.09 W/m2K per una trasmittanza dell'infisso di 1.35 W/m2K. La scelta del meno distingue il vetro doppio da quello basso emissivo....quale scelgo?
2) Qual'è la differenza tra "Costo dell'intervento di qualificazione energetica" e "Importo utilizzato per il calcolo della detrazione".....il costo delle spese professionali?!?!? (sempre che non si sfori il limite)
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Roger
Re: Compilazione on line Allegato F
ottimo
Roger
proprio nessuno? :(
Roger ha scritto:1) Per un cambio di infissi vi è un menù a tendina in cui sono elencati le tipologie di vetro sostituito. Io ho installato un vetro doppio che ha trasmittanza 1.09 W/m2K per una trasmittanza dell'infisso di 1.35 W/m2K. La scelta del meno distingue il vetro doppio da quello basso emissivo....quale scelgo?
Ti consiglio vivamente di approfondire l'argomento su uno dei tanti siti dei produttori (saint gobain, glaverbel, pilkinton.. etc) Come avevo detto al nostro primo "incontro" avere Termis o Riqualification non implica ritenersi abilitati... (ovviamente non è un rimprovero etc etc.. pura constatazione) (noi tutti qui siamo ignoranti almeno su quale punto.. io su tanti) Cmq un giretto su google per cercare le parole "bassoemissvivo" etc non fa male, oppure chiamare il produttore dei vetri etc
Cmq il tuo è sicuramente un vetro bassoemissivo, ossia ha un rivestimento sulla faccia esterna del vetro interno che impedisce o limita lo scambio x irraggiamento tra le due lastre di vetro diminuendo Ug
Roger ha scritto:2) Qual'è la differenza tra "Costo dell'intervento di qualificazione energetica" e "Importo utilizzato per il calcolo della detrazione".....il costo delle spese professionali?!?!? (sempre che non si sfori il limite)
Argomento trito e ritrito .. vedi vecchi post
cmq Costo dell'intervento di qualificazione energetica (fattura serramentista) + costo delle spese professionali (fattura tua) = Importo utilizzato per il calcolo della detrazione
fabri84
Messaggio da fabri84 »
SuperP ma un vetro può essere doppio e bassoemissivo contemporanemante in quel caso cosa si deve fare secondo te?
fabri84 ha scritto:SuperP ma un vetro può essere doppio e bassoemissivo contemporanemante in quel caso cosa si deve fare secondo te?
il bassoemissivo è un rivestimento su una lastra di vetro.
Solitamente non si usano vetri singoli bassoemissivi ma doppi o tripli (che si chiamano vetrocamera)
Ovviamente se un vetrocamera(2vetri + intercapedine) è bassoemissivo devo mettere bassoemissivo!! Perchè? Così l'enea sa che è isolante + di un normale vetrocamera
Bloccato
